Автор Тема: Штрих + Сберовский терминал - отрезка слипа в VT магазине.  (Прочитано 3869 раз)
Имеем VT магазин + Штрих-М-01Ф + Терминал Сбербанка.
В VT магазине в настройках терминала есть настройка "Строка - разделитель между документами", так вот туда надо прописать какую то команду, что бы была отрезка между слипами. Отрезка между чеком и вторым слипом есть, нужна именно отрезка между двумя слипами сбера.
Никто не сталкивался ?
« Последнее редактирование: 21/11/2018 17:35:21 от got10 »
  • Похвалили: 223 раз(а)
Ковырялся как-то...
Там в папке sc552 есть вроде printers.ini на память не помню
Там могут быть настройки, часть из них закомментирована, иногда сберовцы намеренно удаляют их из файла
чтобы лохов из нас делать.
Есть строка и за это отвечающая.
Если надо завтра скину файл с рабочими настройками.
Скинь пожалуйста.
За отрез отвечает строка
PrinterEnd=0D0A0D0A0D0A0D0A0D0A1B69
У меня именно она влияла
Строки можно комиттить точкой с запятой
Спасибо. Немного почитал интернет, нашел кучу значений PrinterEnd. Остается только пробовать.
Может для Штриха все таки 010D0A, в твоем файле ?
Да попробуй и то и это...
