Автор Тема: Прошивка НДС 20%  (Прочитано 8156 раз)
Оффлайн Nucukota
Прошивка НДС 20%
« : 20/11/2018 22:23:58 »
Аркус порадовал прошивкой. А то люди уже волноваться начали.. )
Re: Прошивка НДС 20%
« Ответ #1 : 20/11/2018 22:43:01 »
Наконец-то.
Правда сегодня только ввёл 100ую, хорошо, что ЕНВДшнику. Если он её ещё не уволок к себе - обновлю сразу.
Оффлайн Nucukota
« Ответ #2 : 20/11/2018 22:47:17 »
Прошивку в ФА добавил. Так, на всякий )
Оффлайн Alexoid73
« Ответ #3 : 21/11/2018 00:17:31 »
на 300 только пока нету.
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #4 : 21/11/2018 00:36:46 »
Добавил в ФА по АМС300
Реализован автоматический переход на ставки НДС 20% и 20/120 c 01.01.2019 г. В том случае, если на момент перехода на новые ставки в ККТ будет открыта смена, ККТ выведет соответствующее сообщение о необходимости закрыть смену с ранее действующими ставками НДС,  которые будут отражены в ОФД. Для получения корректного отчета о закрытии смены желательно 31.12.2018 закрыть смену.
2.Реализована возможность при регистрации указать опцию «Продажа подакцизных товаров».
3.Введена возможность работы с тегами «Признак предмета расчета». В том случае если данная возможность активирована на странице настройки ККТ, будет доступен к указанию один из тринадцати признаков предмета расчета (таблица 29 ФФД).
4.При выборе признака предмета расчета «о реализуемом подакцизном товаре» и не установленной ранее опции «Продажа подакцизных товаров» в параметрах регистрации, будет возвращаться ошибка.
5.Реализована печать наименования признака способа расчета. Дополнительно в настройках ККТ можно отменить печать наименования «Полный расчет» для данного способа расчета.
6.Реализована передача при необходимости значения суммы НДС для предмета расчета, устанавливается в настройках ККТ. Может использоваться пользователем ККТ для получения соответствующих отчетов от ОФД.
7.Введен контроль для предметов расчета, содержащих код товара (ранее код товарной номенклатуры), - количество для данного предмета расчета не допускается отличное от единицы.
8.Для агентов в предмет расчета введена возможность передачи реквизита ИНН поставщика.
9.В чек коррекции, также как для кассового чека, введен тег- предмет расчета со всеми соответствующими атрибутами.
10.Приведены в соответствия последним изменениям ФФД наименования печатаемых реквизитов (безналичные, ЕСХН, 20%, 20/120 и другие).
« Ответ #5 : 21/11/2018 02:13:13 »
В чейнджлогах не увидел "электронными -> безнал"...
« Ответ #6 : 21/11/2018 11:17:29 »
С утреца решил прошить введённую вчера кассу.
Заливаю, без задней мысли, содержимое архива на флеху - на ПСе нет пиков, сразу на готовность. Смотрю - проша старая, от 22.08.18. Не понял. Залез в веб-морду - всё как положено для новой прошивки.
Пришлось включить "переднюю мыслЮ" и переименовать  на SDшке amc100f.bin в mi-1_05.bin. Аппаратик прошился, слетели некоторые настройки во вкладке kkt.cfg: в частности настройки печати стали 0 и на чеке фиг что видно, слетело ограничение на продажи (то же стало 0), остальное вроде норм. но на вебморде настроек странное:
Причём галки с нижней части не сохраняются. Видать остались кости от старой прошивы.
Это сообщение считают полезным: Nucukota, ВикторR
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #7 : 21/11/2018 14:06:50 »
дебилы б**... я тоже утром пое...лся, поняло что не перепрошивается, но не что название файла поменять надо не догадался, зато пробовал ПЗУ шку этим файлом перешить
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #8 : 21/11/2018 14:18:13 »
Прошил, перевёл  дату на 01,01,19 → НДС-20% )) Всё сработало!
« Ответ #9 : 21/11/2018 14:20:06 »
Прошивая переименовывал amc100f.bin в mi-1_05.bin или оставил как есть, и с переводом даты 01.01.19 само всё шиванулось и перешло на 20%?
Оффлайн rei
« Ответ #10 : 21/11/2018 15:53:07 »
Прошивка сырая в одном месте чека НДС 20%, а другом 18%
« Ответ #11 : 21/11/2018 16:20:58 »
Поподробней можно? А то нет возможности экспериментировать с МГМом.
« Ответ #12 : 21/11/2018 16:52:15 »
На сайте обновилась прошивка - исправили к-то баг.
По поводу прошивки файлОм amc100f.bin - всю эту фигню нужно закидывать по ftp, а не напрямую на SD. И обязательно после перезагрузки кассы выкл/вкл.
Оффлайн Nucukota
« Ответ #13 : 21/11/2018 17:27:11 »
Т.е. после того как по ftp закинул файл "amc100f.bin" (не переименовывая) и папку "websrc", надо перезапустить кассу(выкл - вкл),
Еще вопрёс: касса перед прошивкой должна быть в ФФД 1.05 или можно после прошивки перерегить?
« Ответ #14 : 21/11/2018 18:14:32 »
1. Закидываем то, что в архиве по ftp, на 0.00 она начинает потрескивать(шиться) после чего уходит в ребут, но ТП аркуса сказала, что надо ещё и выкл/вкл сделать (так сказать контрольный выстрел в бОшку)
2. Только 1.05, т.к. при переходе с 1.0 на 1.05 идёт программирование ПЗУшки, потом идёт тех. прошивка Ми-1 под 1.0, позволяющая залить новый бут в МИ-1, которая в свою очередь уже шёт прошу под 1.05. Потом перерег на 1.05, и только после этого заливаем по ftp НДС-20.
Я лил в прошивки от 02.07.18 и от 22.08.18, Как поведёт себя прошива от 25.05.18 я не знаю - небыло таких ещё касс - только начали их шить.
Оффлайн Nucukota
« Ответ #15 : 21/11/2018 18:28:33 »
Спасибо. Подробно. Ещё раз(для дебила :) ) файл amc100f.bin переименовывать не надо? Писать как есть?
« Ответ #16 : 21/11/2018 18:32:57 »
Если по ftp то оставляем как есть. По SD, как я понял - переименовываем...
Последнюю кассу не вскрывая прошил - подцепился по нету, слил бд товаров и корень SDirb на всяк случай, залил по ftp - и всё. Настройки перепроверил - на месте, БД тоже на месте.
« Ответ #17 : 22/11/2018 11:31:05 »
Маленькое уточнение.
Я заливаю по ftp через TotalCommander. После того как всё скопировалось - ничего не происходит пока не закроешь ftp-сессию. Только после этого начинается пук-пук->перезагруз->выкл/вкл(контрольный)
На сайте маленький апдейт - в архиве прошивки теперь привычный нам mi-1_05.bin. Он побитно совпадает с amc100f.bin
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #18 : 22/11/2018 14:16:56 »
исправил название, и дату с МГМ-ом перевёл с кнопок.
« Ответ #19 : 26/11/2018 17:13:57 »
"Безналичными" сразу бьются после замены прошивы! Новый год не ждут. В ОФД - "электронными" .
Оффлайн sokrat01
« Ответ #20 : 27/11/2018 15:41:54 »
Добрый день! Прошил через SD карту одну кассу. Все вроде нормально, кроме того что касса начала довольно долго запускаться. После включения на индикаторе "ПС", пук-пук в течениии ~40сек. и только после этого "ЗАПРОС". Что не так, или это теперь норма?
« Ответ #21 : 27/11/2018 16:16:20 »
не так и не норма. Запускается сразу. Смотри сеть. Криво обновил? с 1.0 сразу на 20%?
« Ответ #22 : 27/11/2018 16:43:16 »
Как говорила ТП ВТсофт`а, длительное пик-пик - обычно означает, что МИшка пересчитывает ФеНю, т.к. считает инфу в конфигах поврежденной.
Или криво обновились, или SDшка косячная (я обычно перед прошивкой, сохраняю конфиги, форматирую СД(от нем. SicherheitsDienst), заливаю конфиги обратно и только тогда начинаю делать по мануалу.)
« Ответ #23 : 27/11/2018 17:00:31 »
Аналогично, только потом сношу все конфиги , кроме Феневского.
« Ответ #24 : 27/11/2018 18:23:16 »
Со старой прошивкой 20% ещё не протрахались, они уже новую (от 27.11) в тихую наклали!
" Подправлена небольшая ошибка, если смена при переходе на 2019 год была не закрыта, в Х-отчете (не на что не влияющем) была опечатка в ставке налога. Особой необходимости менять нет. "
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4932
« Последнее редактирование: 27/11/2018 18:47:45 от hamop »
« Ответ #25 : 27/11/2018 19:01:17 »
Галки в вебморде где ставить? Или дублировать?[
hamop, ну зачем? Нижние не рабочие - пусть бы и висели, завтра придётся снова прошивку качать...
« Ответ #26 : 27/11/2018 19:08:03 »
Если б только...
« Ответ #27 : 28/11/2018 13:29:59 »
Архив на сайте Аркус-СТ обновлен. В ФА тоже заменил.
Достаточно заменить файл sethead.html в каталоге websrc на SD карте. Версия ПО не меняется, с предыдущим файлом тоже все будет работать по галкам с первого вхождения.
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #28 : 30/11/2018 16:44:36 »
А нужно ли заливать 181120 или можно сразу 181127?
У нас 1 (одна) АМС-ка, и я её каждый раз боюсь как чёрта!  >:D
« Ответ #29 : 30/11/2018 16:58:51 »
Любую, но обязательно поверх прошивы, моложе июльской(которая самая первая с ффд 1.05). Поверх ФФД 1.0 не выйдет.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #30 : 05/12/2018 07:38:32 »
А перерегивать кассу после прошивы НДС 20% нужно или нет?
« Ответ #31 : 05/12/2018 08:19:19 »
Если ФФД уже был 1.05, прошивка с 20% ничего не меняет во взаимоотношениях ККТ с ОФД и ФНС. Никаких перерегистраций делать не нужно.
Переход с 1.0 на 1.05 - отдельная операция и никак не связана с 20%
Оффлайн Kasteh
« Ответ #32 : 05/12/2018 21:11:05 »
Добрый вечер, кто нибудь сталкивался может, после прошивки под НДС, стали скидываться настройки (ограничение,запрет продаж по своб.цене,)
Оффлайн dremel
« Ответ #33 : 10/12/2018 16:26:16 »
Постоянно слетает ФИО 1-го кассира. 2,3 и т.д остаются
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #34 : 12/12/2018 11:23:00 »
такая же фигня, а еще бывает скидывает место установки, эл. адрес и ФНС. :(
Оффлайн XpPro
« Ответ #35 : 19/12/2018 20:22:13 »
Было так же, в ошибках висела 201 и 234 (связаны с фн)
Проверил карточку средствами виндовс и закинул еще раз прошивку, ошибки устранились, ккт запускается быстро без "писков"
« Ответ #36 : 25/12/2018 14:54:22 »
парни, ща клиенты звонят и говорят мол на отчётах нет разделения налички и безнала. никто внимания не обращал ?
« Ответ #37 : 25/12/2018 15:08:59 »
Она есть, но неинформативная - просто общая сумма. А раньше было более подробное разделение. Писалось сколько чеков на безнале и сколько на нале. Я заметил это с первой прошивки, которую выпустили на 1.05. Подумал, что мож че не углядели в новом релизе и поправят в следующем. Но так до сих пор и не вернули на место. Видимо посчитали это лишней информацией. Раньше продавцы сверяли по терминалу кол-во чеков и по кассе. А теперь, если где-то разница сумма, то уже сразу не поймешь, либо не добили по кассе безнал, либо вместо него пробили наличкой. Крч, не очень удобно.
