Автор Тема: ПО для НДС20% (1C и др.)  (Прочитано 2244 раз)
Оффлайн windos
« : 20/11/2018 15:39:27 »
ПО (имеется ввиду 1С или аналог ) нужно доработать до прошивки с новым НДС или можно прошить, а потом ,до конца года , обновить ПО. Не будет такого-что перешьем прошивкой с КЗ10 и касса станет.Пока не обновишь 1С....
Оффлайн Solid
Re: ПО для НДС20% (1C и др.)
« Ответ #1 : 20/11/2018 15:41:47 »
Не хватает знака "?", что бы понять где вопрос. А так на вебинаре четко сказали - обновление ККТ - обнволение драйвера ККТ - обновление ПО управления ККТ. Т.е. до НГ обновленная ККТ будет работать, после НГ, обновить драйвер и 1с, к примеру.
Оффлайн windos
« Ответ #2 : 20/11/2018 15:49:40 »
ПО (имеется ввиду 1С или аналог ) нужно доработать до прошивки с новым НДС ? Или можно прошить, а потом ,до конца года , обновить ПО? Не будет такого-что перешьем прошивкой с КЗ10 и касса станет?  Пока не обновишь 1С....
Исправил..
PS
А практически кто пробовал? Без обновления ПО. Корректно работает?
« Ответ #3 : 20/11/2018 15:54:53 »
А чего там дорабатывать то ? Тэги остаются те же, номера налоговых ставок те же. Единственное нужно поменять название и   расчет самих ставок, но это к кассе никакого отношения не имеет.
А вот при переходе на ФФД 1.05 может что нибудь и вылезти, но не особо критичное я думаю.
Это сообщение считают полезным: windos
