Автор Тема: Инкотекс выложил прошивки , решающие проблему 20%  (Прочитано 25185 раз)
Не понимаю, алгоритм работы сервера ККТ, скачал настройки - без проблем связь есть, тут же отправил файл конфигурации - облом - уже минут 40 нет обновления, другие кассы, уже обновились через 5 мин... Смена закрыта, стоит в кассовом режиме. Ехать 200км, не вариант, а там кассир, который скачать файл на флэшку не вариант!!
  • Похвалили: 665 раз(а)
Помогает выкл/вкл или пройтись по режимам.
вкл/выкл раза 2-3 делал, сейчас побегаем по режимам... на серваке пишет, что связь была 0 мин. назад, но не лезет, тест серв. ккт регистрация прошла, связь есть, но возвращаемся в кассовый режим и ждем ждем...
прошивка уже новая 21.12.2018, в 18.12 Отличие от предыдущих версий:
- исправлен отчет "Статус ФН" для ФН версий 1.0
Реально писал, про какую-то ошибку ФН.
Касса падает в ошибку 433 при тесте серв.ккт, вкл выкл иногда помогает, а иногда несколько раз вкл/выкл делать
« Последнее редактирование: 24/12/2018 17:28:51 от Mechanik »
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2401 раз(а)
Коллеги, просьба от разработчика .  Уважим хорошего человека, сделаем новогодний подарок ( само собой, если есть возможность и найдется с полчаса -  час времени). Ответы пишем в теме или мне в личку.
Во вложении свежие прошивки. Огромная просьба по возможности их оттестировать. Основные изменения:
1 доработан анализ не поддерживаемых ФН 1.0 команд,
2 исправлены ошибки в подсчетах нефискальных ответов,
3 исправлены мелкие недочеты и ошибки -
кое - где съехал текст в чеках при печати чеков,
где - то не находились документы в ФН
и так далее, в общем , мелкие,  не влияющие на работу ККТ в целом помарки .
Заранее спасибо. С уважением, разработчик
На сайте Инкотекса вместо 18.12.18 тоже уже 21.12.18 и получается еще свежее появилось, что то зачастили они.
Онлайн GeorgSerg
Такие уж сложились обстоятельства ... Стопудово уверен, что это бутончики по сравнению с переходом на идент/марки . Одно из обязательных условий - Карфаген должен быть разрушен  ФН должен уметь проверять криптоподпись маркировки.
А как разработчик представляет себе тестирование,на живых клиентах?
Ну не на кошках же!
Онлайн GeorgSerg
Коллега, а вы всерьез уверены в том, что ХОТЯ БЫ ОДИН ККТ проходил тестирование с  прошивкой ндс20 и боевым ФН-ом в режиме РЕАЛЬНОГО времени с отправкой/приемкой/обработкой/подтверждением ФД на сервера ФНС и ОФД при переходе даты на 01 января ?
Живые клиенты - ха .. Я вот сииильно так подозреваю, что истинной причиной "каникул серверов с 30_12 по 09_01" является именно "недопущение всеобщего кассового коллапса" - приниматься будут любые ФД - 18, 20, 1_0, 1_05 (17), 1_05 (18). Ну, ессно, не кривокосые .
Проблемы с nalog.ru, Ответ #2433
Едет клиент для банка нужны чеки, а пишет нет данных в ФН, так же РЖД матом кроет, что нет отчета по кассирам, а они у них меняются. Тоже сегодня проверю... На сервере ККТ нет 26.12, поэтому только на "живых кошках", которые доедут до офиса.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
На сервере уже 27.12, это наверное та 26.12 из архива? Только что обновил 115й с мгм
Онлайн GeorgSerg
Единственное отличие релиза 27_12 ( хххRU300_20181227_1.05_cfg_rc41) = = > >
Меню тех. сбросы -> возврат к форматированию по клавише "3".
То есть в релизе от 26_17 реально форматирование работало по кл. "7", хотя на дисплее предлагалось по кл. "3"
Тут ифнс клиенту заявила, что печать ИНН ОФД и названия ОФД обязательно на чеке, с прошивкой 27.12 - нет такой инфы на чеке, кажись в какой-то версии печаталось же данные офд или я глючу?
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
В отчёте о регистрации должны быть,в кассовом чеке-нет.
Mechanik, Можно в заголовке забить ИНН-название ОФД. В ЛК ОФД все равно отоажается какой ОФД, а вот ИНН -что то не могу вспомнить отражается ли.
Нет. Ни ИНН, ни названия ОФД в чеках нет. И не должно быть. Пусть ваш инспектор курит ФФД.
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Я на всяк случай везде, в подвале чека, вбиваю и название ОФД и ссыль на проверку чека. А чё? А пусь :)
Спасибо, отправим курить мануал... упс 54ФЗ.
Та же история с ИНН кассира, но тут уже курить ФФД
Подскажите в чем проблема. Установил конфигурацию 25.12.2020 - клиенту надо с ндс а ставки старые 18% остались.
СОХР БАЗЫ и НАСТРОЕК-ФОРМАТИРОВАНИЕ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЗЫ, НАСТРОЕК
Оффлайн Dubina
можно ПРОГРАММИРОВАНИЕ-НАЛОГИ-"00"-"УСТ.ПО.УМОЛЧАНИЮ"-"ИТ"-ЗАПИСАТЬ "3"
нифига не пойму-позвонил бухгалтер касса не правильно считает-работают с ндс 20%-касса высчитывает как 18%-делал -программирование-налоги 00-установка по умолчанию-не помогло.проблема началась после замены брак накопителя серии 5027 на 5028,до замены фн-все считалось правильно
  • Похвалили: 495 раз(а)
подозреваю что верный ответ на звонок бухгалтера в этой теме за №400
подозреваю что
не дай бог
проблема с 18% решилась форматированием
Это сообщение считают полезным: kassadm
