Автор Тема: Штрих On-line в режиме Rndis + WiFi  (Прочитано 3397 раз)
Оффлайн Kommunizm
Приветствую, господа. Прошу совета в таком вопросе: штрих корректно работал в режиме Rndis на родном адресе 192.168.137.111
После активации WiFi в таблицах и заполнения SSID + PassShare перестал быть доступен. Как виртуальная сетевая карта определяется, но интерфейс зависает через 10 секунд после подключения как и сетевые службы ОС. Прошу совета как восстановить связь
Заранее благодарю
Re: Штрих On-line в режиме Rndis + WiFi
« Ответ #1 : 17/11/2018 17:13:22 »
Определиться RNDIS или WiFi. Это кассовый аппарат, а не продвинутый сетевой мост. Сеть должна быть только одна.
Оффлайн Kommunizm
« Ответ #2 : 17/11/2018 17:16:54 »
Уже понял. Сделал тестовый прогон. Теперь вопрос новый. По какому порту подключится к WiFi интерфейсу? ККМ я уже пингую
И ещё, как остановить этот тестовый прогон?)
« Ответ #3 : 17/11/2018 17:28:12 »
В смысле?
Страница 7 инструкции по эксплуатации. RS232, USB(VCOM драйвер с сайта производителя в свободном доступе), или же(если охота повыёжываться) то через TCP/IP.
З.Ы. Вы вообще кто? Этот сайт не для пользователей - рискуете оказаться в бане со сносом темы с мусорку.
Это сообщение считают полезным: cesav2007
Оффлайн Kommunizm
« Ответ #4 : 17/11/2018 17:49:50 »
Разобрался, всем спасибо)
Я и не совсем пользователь, смежная сфера
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #5 : 17/11/2018 21:07:12 »
Я со Сбиса :) This is Sbiiiiis! :))))
Это сообщение считают полезным: furmanov, geodile
