Автор Тема: Штрих-М-01Ф перегистрация под акциз  (Прочитано 4685 раз)
Просят перевести Щтрих-М-01Ф для работы с акцизом. ФН стоит на 36 месяцев, система налогообложения ОСН.
В Фискал мастере и в драйвере не вижу где поставить галку. Как сделать перерег без замены ФН?
Оффлайн Angus
Под акциз на 36 месяцев разве ставится?
Подакциз ставится последних прошивках в Т.18 п.21.
Без замены ФН никак.
Оффлайн EvgenyMSK
Там еще и ОСН...
Прошивка от 20.02.18. ФФД1.05.  Подакциз должен уменьшиться срок действия ФН.
Там еще и ОСН...
Да ладно, всем пох..., если ФН позволит то может и не придется менять, а то что нельзя см.п.1.
Посмотри, если есть 21 поле в 18 таб., тогда можешь поставить туда 1. Ну и перерегистрацию. Но подакциз и 36 месяцев нельзя, а некоторые ФНы отказваются работать при этом физически.
Поставил в 18 таблице в поле21 = 1 и сделал перерег с изменением настроек ККТ.  Получил "ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ = 1".
Отдаю клиенту для проверки в работе. В ФНС нада новая карточка регистрации?
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Естественно
  • Похвалили: 665 раз(а)
Карточка нужна для получения лицензии в ФСРАР
Re: Штрих-М-01Ф перегистрация под акциз
« Ответ #10 : 15/11/2018 17:55:31 »
А касса ограничила работу ФН до 410дн?
« Ответ #11 : 15/11/2018 18:14:08 »
Срок действия ФН не изменился, осталось на 36 мес.
ККТ аннулирует чеки, т.е. не работает.
Буду менять ФН на 15 мес. и делать перерег с заменой ФН.
« Ответ #12 : 15/11/2018 18:19:04 »
nullККТ аннулирует чеки, т.е. не работает.[/quote]
ОСН и ФН 36 несовместимы на отбитие товаров, только услуги.
У нас была та же ситуация, но у клиента УСН. Перерегал на подакциз, но касса ФН не ограничила. Так и будут работать 1110 дней. Хорошая экономия.
Как на это посмотрит ФНС? х.з.
« Ответ #13 : 15/11/2018 18:24:15 »
Klaus1900, Точно не ограничила? запросите срок жизни ФН
« Ответ #14 : 15/11/2018 18:26:33 »
ТОчно. И ФН на 470дн не ограничивает.
« Ответ #15 : 15/11/2018 19:10:47 »
Не ограничивает 101%, 2-а мерка были продукты, потом пиво, бахнули подакциз, так и осталось 1110, Несколько Фн риковских старых работают на ОСН  и 36 мес... но где их найти сейчас.
« Ответ #16 : 15/11/2018 21:49:17 »
Срок действия ФН прописывается в ФН в момент фискализации. Но вот когда я ставлю ФН 15 в штриховский ФР и указываю акцизы, то почему то ФН всё равно остаётся со сроком действия 15 месяцев.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #17 : 15/11/2018 22:01:04 »
И в Атолах, кстати, срок на подакцизе не ограничивается. А что вот скажет потом ОФД...
« Ответ #18 : 15/11/2018 22:52:23 »
В 18 таблице поставил 1 (подакцизные товары), Заменил ФН и сделал перерег. с изменением настроек ККТ.
Завтра клиент пойдет в НИ на перерегистрацию, а то у него нет ключа.
« Ответ #19 : 15/11/2018 23:54:50 »
Кстате, да, я тоже припоминаю, что в один день зарегил 2 мерка, но у одного их них забыл сначала подакциз указать, и потом перерегил. И срок действия у обоих одинаковый был. Лайфхак? :)
