Автор Тема: Отключается USB  (Прочитано 3047 раз)
Отключается USB
« : 13/11/2018 14:51:38 »
Не в тему, но что бы не плодить так сказать.
PIPO 8, который Вики микро, USB-сканер отваливается. В диспетчере устройств - управление питанием галки сняты. Удаляю устройство, сканер подключаю, работает, но хватает не надолго. Сканеры разных производителей пробовал.
Вопрос иного характера. Тема перенесена.
« Последнее редактирование: 13/11/2018 16:42:27 от pavel_k »
  • Похвалили: 1086 раз(а)
Re: Отключается USB
« Ответ #1 : 13/11/2018 14:55:18 »
Тема давно известная. БРАК самой пипки
Re: Отключается USB
« Ответ #2 : 13/11/2018 16:31:45 »
На это точке Пипу уже менял один раз. Не повезло.
Re: Отключается USB
« Ответ #3 : 13/11/2018 16:46:30 »
Во всех портах одинаково?
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
Re: Отключается USB
« Ответ #4 : 13/11/2018 16:50:01 »
Novichek51, что там по питанию? Возможно усб хаб под замену если с питаловом норма.
Оффлайн Vulpe
  • MOTOR`s statsionar
Это сообщение считают полезным: drfaust, alcohelp
Re: Отключается USB
« Ответ #6 : 13/11/2018 18:12:10 »
Питание на точке - как обычно: тройники и прочая хрень. Заглушки у меня нет, но где то завалялся USB-конвертер.
Re: Отключается USB
« Ответ #7 : 13/11/2018 18:20:43 »
Что за конвертер?
Заглушка HDMI делается за час, а то и меньше. Или просто HDMI монитор подруби и посмотри на отвал портов, если перестанут отваливаться, смастырь заглушку
Re: Отключается USB
« Ответ #8 : 13/11/2018 19:24:13 »
Конвертер HDMI-VGA - он в статье упоминается.
Re: Отключается USB
« Ответ #9 : 13/11/2018 19:30:54 »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Re: Отключается USB
« Ответ #10 : 13/11/2018 20:51:33 »
GL850G менять.
Re: Отключается USB
« Ответ #11 : 13/11/2018 21:02:55 »
Вот ты меня толкнул на действие - покопался и нашел конвертер HDMI-VGA и два USB-конвертера.
Оффлайн pooh134
Re: Отключается USB
« Ответ #12 : 13/11/2018 21:24:21 »
Egorrr,
На что меняете? Нашли ревизию Y50?
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Отключается USB
« Ответ #13 : 13/11/2018 21:35:57 »
Питание на портах и на хабе - GL850G, Egorrr спасибо, имя хаба напомнил. Или сам хаб под замену. Но перед этим попытать счастье с внешним моником, тоже читал ту статью. Там явно проблема с дровами и 10кой.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: Отключается USB
« Ответ #14 : 13/11/2018 23:11:31 »
Один в один было тоже самое, как описано в первом посте,HDMI заглушка не помогла, решилось установкой USB разветвителя с отдельным питанием. На самой PIPO оставил два боковых USB занятыми рутокеном и фискальником, а на задние разъемы подключил разветвитель, а на него сканер и модем. И все уже год пашет без проблем.
Оффлайн kamensk
Re: Отключается USB
« Ответ #15 : 14/11/2018 11:50:15 »
Мы ставили USB хаб с дополнительным питанием - это помогает. У них нагрузочная способность по USB портам слабая, если все дырки заняты начинается отвал, питания не хватает. На 9-х пипах такая же петрушка.
  • Похвалили: 1292 раз(а)
Re: Отключается USB
« Ответ #16 : 14/11/2018 12:01:30 »
ХЗ чё им надо, но у меня сложилось впечатление, что оно тупо считает не более 4-х устройств на 4 порта.
Ранее работали все 4, как появился в кассе ещё один COM порт для EoU, так пятое устройство не работает, при чём не важно какое, которое последним подключили.
Стоит ФР, Сканер, Клава с ридером карт итого 4 устройства в 3-х портах, втыкаем мышку, не работает. Выдергиваем сканер, мыша работает, возвращаем сканер- не работает, выдергиваем мышь- сканер работает. Выдергиваем ФР, работают 4 порта.
Оффлайн Gro$$
Re: Отключается USB
« Ответ #17 : 26/11/2018 21:40:21 »
У меня аналогичная беда, сначало грешил на батарейку сменил все пошло, потом что произошло не понятно толи кто-то нос сунул, толь еще что теперь клиент орет благим матом меняйте, а гарантия вышла. Когда гарантия была, то замена батарейки сделали, и отдали счас же вот вы тогда спецом так сделали и т.д. и т.п. По HDMI подключили моник и мышку с клавой кинули на порт пол года проработало и ппец ищу решение иначе сожрет O0
  • Похвалили: 1827 раз(а)
Re: Отключается USB
« Ответ #18 : 27/11/2018 03:25:58 »
Gro$$, этот вариант не работает?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,12295.msg138246.html#msg138246
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Отключается USB
« Ответ #19 : 28/11/2018 13:04:01 »
в чем проблема? Флаг в руки и вперед. Пусть докажет. Обычно после этого клиенты становятся спокойными и соглашаются на ремонт. Это такой тип людей. А так, реально, подрубить внешний хаб.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: Отключается USB
« Ответ #20 : 30/11/2018 14:36:57 »
Egorrr,
Да, запросили напрямую в пипо.
