Автор Тема: эвотор 5 ошибка фн 218  (Прочитано 3882 раз)
Оффлайн aleks77k
« : 13/11/2018 12:56:04 »
эвотор 5 пришли 2 аппарата с ошибкой фн 218 и ошибка чтения реквезита 1017 инн офд помог сброс на заводские настройки затем сразу пришло обновление кассового модуля ошибка пропала
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: эвотор 5 ошибка фн 218
« Ответ #1 : 13/11/2018 13:34:17 »
Похоже обнова по воздуху криво встала.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #2 : 13/11/2018 14:56:53 »
Собрана новая прошивка с фиксом, в срочном порядке отправлена на тесты. Вечером начнем разливать.
Собрали статистику: 65 клиентов с новой прошивкой в атономке.
Чтобы прошивка установилась, нужно будет:
вытащить фн, сделать техобнуление, открыть и закрыть смену, установить прошивку, вставить фн.
Вбивать офд адрес и порт после техобнуления не нужно, т.к. у автономщиков эти поля пустые.
Оффлайн Romanz
« Ответ #3 : 13/11/2018 16:21:49 »
Тоже сегодня с таким пришлось столкнуться, делал как в первом посту, сброс на заводские через рекавери меню, затем сделал тех обнуление, затем настроил интернет по wifi,  затем кнопку громкости вниз на оранжевом поле, выставил дату время, далее пропускаем кз4, прилетело обновление, распечатался тех прогон после обновления, выключил кассу, вставил фн, загрузился, перед вводом телефона привязки несмотря на то, что режим автономный нужно вписать офд иначе дальше не пускает, я вбил платформу, хотя возможно можно было указать просто слово из 3 букв, далее ввел телефон, получил смс , ввел цифры, все заработало, ошибка пропала.
