Автор Тема: Недостаточно внутренней памяти  (Прочитано 7714 раз)
Оффлайн afir2
Коллеги подскажите куда копать. Принесли Эвотор СТ2 на табло табличка недостаточно внутренней памяти. Как мне ее почистить или перенести на SD?
Re: Недостаточно внутренней памяти
« Ответ #1 : 12/11/2018 20:09:22 »
afir2, Мысль только одна -через рекавери грохнуть всё.
Оффлайн Romanz
« Ответ #2 : 12/11/2018 21:25:27 »
Там же в рекавери есть пункт, сделать бекап данных на микро sd, а затем грохнуть, предварительно переписав номер привязки телефона.
« Ответ #3 : 12/11/2018 21:33:08 »
А на кукуй?
Чего там сохранять то?
Номер телефона по новой забить и всё необходимое свалиться с облака само!
Оффлайн genius
« Ответ #4 : 13/11/2018 13:56:47 »
Эвотор7.2 в связке с хабом19 жрет внутреннею память.
Решается пока что только сбросом через рекавери, ТП обещает разобраться
Оффлайн afir2
« Ответ #5 : 14/11/2018 19:56:50 »
Сделал рекавери, забил старый телефон, все подхватил из личного кабинета кроме алкоголя. Спасибо всем!!!
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #6 : 15/11/2018 22:15:56 »
Если не ошибаюсь, то по моему в инструкциях эвотора в таких случаях говорилось зайти в рекавери и просто вайпнуть кеш, после этого все ок должно быть и данные переносить не нужно будет.
Оффлайн genius
« Ответ #7 : 04/12/2018 13:44:32 »
[/quote
Ошибаешся
Оффлайн Paknot
« Ответ #8 : 11/12/2018 08:30:37 »
Был заплет похожий. Тоже хаб 19. Решили поставив клиенту компище здорового человека с утмом. Хаб отваливался периодически, эвотор начинал писать логи, или фиг его знает что.  После установки компа, эвотор исправно чистит свою память. Саппорт эвотора походу издевался. Дали заявку им, они обещали перезвонить. Через месяц звонок - оцените наш профессионализм в решении вашей проблемы))))))))))
« Ответ #9 : 11/12/2018 11:54:57 »
Так они же весь месяц удалённо лечили ваш аппарат, а вы даже не заметили... высший пилотаж, заслуживает самой высокой оценки!
