Автор Тема: Роутер ZyXEL-Keenetic-GIGA (белый)  (Прочитано 3673 раз)
« : 02/11/2018 14:40:08 »
Комп его не видит.
При подключении комп "как то общается", но ни на какие IP типа 10.10.10.3 или 192.168.1.1 и т.д не реагирует.
Сбросы не помогают.
Похоже надо прошить загрузчик и потом уже прошивать нужным ПО.
Может кто в теме ?
Re: Роутер ZyXEL-Keenetic-GIGA (белый)
« Ответ #1 : 02/11/2018 14:42:25 »
помница поднимал какую то гигу. оно не оно не знай. спасибо потом скажешь.
« Ответ #3 : 02/11/2018 16:18:24 »
NikSmit, Как восстановить операционную систему в интернет-центрах серии Keenetic 1-го поколения (в белом корпусе) с NDMS V1?
.......Подключите компьютер кабелем Ethernet к одному из LAN-портов Keenetic. На сетевом адаптере компьютера установите вручную IP-адрес 10.10.10.3 с маской подсети 255.255.255.0.
Внимание! Было сообщение от пользователя, что при проведении процедуры восстановления Keenetic была необходимость установить маску на сетевом адаптере компьютера 255.0.0.0  Делал всё это и кабель даже сделал 4-х жильный, не видит его ПК!!!
« Ответ #4 : 02/11/2018 16:32:17 »
NikSmit, если есть возможность, то считай, что в eeprom и запиши в нее *.bin с сайта keenetic.
