Автор Тема: 22Ф нет печати  (Прочитано 6340 раз)
22Ф нет печати
« : 30/10/2018 22:19:53 »
Тут странная история вышла.
Короче говоря вот что.
Наш мех некое время назад менял ФН клиенту. Всё бы ничего, но прошло некое время после замены и звонит клиент -касса выдаёт чистые чеки.
Стали разбираться, поехал к клиенту более грамотный специалист и вот что выяснилось.
При замене ФН наш мех по своей глупости\дурости\тупости или ещё чему умудрился спалить мать на аппарате, короче куда то ткнул отвёрткой и из кассы дым пошел. Потом забрал аппарат, куда то отвёз (не мне на стол, убил бы гада, не первый случай!) и типа аппарат заработал, но не на долго как выяснилось.
Ладно, тупо поменяли мать, клиент успокоился.
Сейчас вот наконец то мне в ремонт пришел аппарат в который можно эту мать воткнуть (с целью ремонта платы, а не подсунуть). Пытаюсь вылечить. Думаю с какой стороны начать.
По плате явно видно что заменена DA1, видимо это с неё дым пошел.
Плата 5.6.1
Оффлайн bubucha
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #1 : 30/10/2018 22:55:56 »
попробуй дорожку запаять вообще без него
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #2 : 30/10/2018 23:05:42 »
bubucha, да ну коллега, схему то посмотрите, с неисправной DA1 аппарат не включится!
Я уже осцилом посмотрел, CLC у меня на бошку в непотребном виде.
« Последнее редактирование: 30/10/2018 23:31:05 от chellenger »
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #3 : 30/10/2018 23:25:19 »
Снял VD8 (антистатический стабилитрон) лучше не стало, дальше оно извините на 49-лапу проца уходит. Значит минус LPC...
Купим мать за счёт "механика"
вот такая пое... на CLC
Такой сранью точно ничего не затактируеш.
« Последнее редактирование: 30/10/2018 23:52:05 от chellenger »
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #4 : 30/10/2018 23:35:53 »
http://zival.ru/content/fprint-55-zachem-nuzhna-zashchita-kotoraya-ne-zashchishchaet
Это уже проходили на кассах с ЭКЛЗ ...
Просто, молодежь всегда спешит (это я про вашего механика).
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #5 : 30/10/2018 23:46:39 »
Alex_R, я бы про этого механика выразился по другому, но мат тут не приветствуется.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #6 : 31/10/2018 00:57:34 »
Значит минус LPC...
Ну пусть купит проц и прошьёт .
ЗЫ. Если мать лишняя мне вышли ) .
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #7 : 31/10/2018 01:03:13 »
Да мне лень 144 лапы перепаивать мелким шагом. Скока там лапа 0.2 мм с шагом по 0.2 мм
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #8 : 31/10/2018 01:09:54 »
 Если мать 5.6 возьму в "хорошие руки" . У нас с пайкой цены разумные.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #9 : 31/10/2018 01:34:14 »
1778 сдувать еще не приходилось. Тебе Александр не позавидуешь. Но глаза боятся, а руки делают.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #10 : 31/10/2018 02:35:14 »
Данунафиг, всего лишь 0.3 мм на 0.5 мм. Я не поверю, что ты не сделаешь, делов на 5-7 минут. Даже присоска не понадобится - камень можно пинцетом за углы захватить.
Я мульты на ноутах без проблем пересаживаю пинцетом, правда там всего 128 ног супротив 144-х.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #11 : 31/10/2018 02:37:31 »
Two_byte, сделаю и без микроскопа, зрение пока норм, паял мельче.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #12 : 31/10/2018 02:42:21 »
Ну вас нафиг, перепаяю, коньяка хорошего возьму бутыль с криворукого.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #13 : 31/10/2018 03:06:58 »
EPF10K10LC144 в своё время платы собирал на них. Корпус похоже тот же с тем же шагом. Правда платы у меня голые были и под мелкоскопом. На монтаж одной уходило не более 1.5 минуты. Тут всё же мешают и элементы на плате, отсутствие мелкоскопа, остатки припоя после демонтажки. Но думаю минут за 5-10 новую поставлю.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #14 : 31/10/2018 03:15:46 »
За не имением мелкоскопа давно мобилка используется.
Вот так примерно выглядит и это не предел увеличения.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #15 : 31/10/2018 03:22:13 »
Александр! Коньяк тебе в руки.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #16 : 31/10/2018 03:26:30 »
 Когда мне было 35 , я на таком шаге без всякого мелкоскопа припаивал к соседним ногам
 две жилы из провода МГТФ обычным 25-ти ваттным паяльником .
Сейчас один глаз не видит , на другом +2 .
ЗЫ . Саша , ну ты хоть меха пожалей ). Может паять научиться.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #17 : 31/10/2018 03:33:27 »
Slava, паять он точно не научится, после самостоятельной попытки спаят 3 провода к разъёму DB9 и потраченому времени 1.5 часа, я отнял у него паяльник и сказал что бы с этим инструментом я тебя больше не видел!!!
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #18 : 31/10/2018 03:35:56 »
Больше вопросов не имею .
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #19 : 31/10/2018 03:37:05 »
Slava, вот и мне было 25-35 когда подхалтуривал радиомонтажкой и таких корпусов тоже. Сейчас зрение пока позволяет обходится без мелкоскопа.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #20 : 31/10/2018 03:45:37 »
Главное, чтобы руки не тряслись. И не дай бог ПАРКИНСОНА!
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #21 : 31/10/2018 03:48:53 »
Это временно , все думают , что так будет всегда . Раньше я газету читал с трех метров .
Как там у Розенбаума :
    "Там подо Мгой
     Я был герой
     Крутой и как собака злой,
    А щас больной,
    Рукав пустой
   И малокровье."
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #22 : 31/10/2018 06:34:51 »
ЫЫЫЫ. вот специально для таких случаев песал лаподрыг 1778 - шоб не вольтметрами/осцилами по кирпичу лазать, а прям наглядно лапами шевелить и запрашивать их состояние. неужто трудно в sом порт терминалом подать комманду вида s210 или g210? мож не торопица разбрасывать камни, и какой нить шмигер тритта в разрыв спасёт ситуацию ?
« Последнее редактирование: 31/10/2018 07:29:31 от tridentxp »
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #23 : 31/10/2018 11:06:14 »
если на цифровом осциле смотреть на такие короткие импульсы, то еще не такую срань увидишь :), не торопись менять проц, проверь остальные сигналы. DST например.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #24 : 31/10/2018 11:48:45 »
Уболтали, проверю. Но мне утром другой гемор привезут. Там тоже кумекать нужно. Причем срочно.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #25 : 31/10/2018 11:53:26 »
svv, а про смотреть цифровым -не согласен. Главное частота дискретизации и общая полоса пропускания. На ноге DI я вижу чёткую и красивую попытку данные передать.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #26 : 31/10/2018 11:58:33 »
tridentxp, вот и лаподрыг попробую.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #27 : 31/10/2018 13:16:22 »
chellenger, DAT - 124 (порт 1, бит24), CLK - 120, LAT - 121, PSTB1 - 200, PSTB2 201. тоесть в терминале посылать s124 чтобы на DAT выставить 1 или r124 чтобы DAT сбросить, g124 - запросить состояние пина (без разницы выход он или вход - тоесть если продавлен на корпус, то всегда будет 0). если терминал by Br@y, то эти команды можно в макросы прописать шоб каждый раз не набирать.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #28 : 31/10/2018 15:19:50 »
Было чутка времени утром посмотрел остальные сигналы на головку -нет одного из стробов, стоит всё время 1, а это уже в проц не утыкается.
Растёт они из DD6  74CH00. Тут уже проще, пока кинул в сторону, срочный гемор принесли. Возможно по этому гемору сейчас писать придётся в новой теме...
« Последнее редактирование: 31/10/2018 16:52:05 от chellenger »
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #29 : 01/11/2018 18:12:02 »
Завидую вам пацаны,а тут без подобной штуки уже сложно.Хотя помимо глаз нужны и руки,а самое главное-голова,не было бы тогда и ситуевины.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #30 : 02/11/2018 00:29:11 »
Пока мои исследования не привели к желаемому результату. И времени не хватает, не могу я тратить целый день на эту плату, но уже чисто из принципа решил её поднять.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #31 : 02/11/2018 00:30:35 »
Пока дошел только до снятия осциллограм с живой и перешил неисправную на то же что и в живой, для эдентичности поведения.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #32 : 09/11/2018 23:24:41 »
Пока продолжить не могу, но нужно, плата в очереди стоит!
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #33 : 10/11/2018 00:08:10 »
Ты когда-нибудь отдыхаешь? Везет же тебе с 22Ф.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #34 : 10/11/2018 00:11:47 »
Олег1950, завтра утром фн менять, потом немного отдохну.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #35 : 10/11/2018 14:25:23 »
У меня из практики-летит DA1,смотри в довесок VD2 и L3.
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #36 : 10/11/2018 15:04:30 »
Market-Master, у мну атло вагон и фемто тележка. не подтверждаю обозначенной статистики в моём регионе. может вам с chellenger подфартило на партию гнилых кристаллов ?
Re: 22Ф нет печати
« Ответ #37 : 10/11/2018 15:08:09 »
tridentxp, может.у меня было на 5-6 платах так.
