Автор Тема: Меркурий 115Ф ошибка принтера 009  (Прочитано 5253 раз)
  • Похвалили: 1302 раз(а)
На версии 21.06.17 принтер работает нормально. При перепрошивке на последнюю 20.04.18 или 03.09.18 вылезает ошибка принтера 009. Башку махнул, все заработало. Новая проша что более пристально следит за температурой башки? Нельзя ли это пофиксить? У меня таких похоже с десяток наберется. Клиенту очень трудно объяснить почему до перепрошивки все работало нормально, а теперь вдруг надо еще бошку менять.
Re: Меркурий 115Ф ошибка принтера 009
« Ответ #1 : 30/10/2018 15:31:10 »
перешили все мерки,ничего подобного не было
« Ответ #2 : 30/10/2018 16:13:33 »
Тоже такого пока не было. Если касса не работает в режиме ФР, мое мнение - самая стабильная февраль 2018.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #3 : 01/11/2018 02:07:37 »
На февральской прошивке слетели все настройки и зав. номер, только на двух кассах, а их всего 60 штук. Поэтому подтверждаю прошивка более менее надежная в работе. У меня на одной кассе колотят в день по 350 чеков, три рулона в день, не знаю на сколько хватит. Кнопки уже плохо нажимаются и мурлыканье пропало. Касса не на ТО поэтому не спешу, что-либо предпринимать.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #4 : 01/11/2018 02:17:37 »
Нет ТО нет гарантии!!!
-Замена платы!, Починить можно, НО: Замена платы!
« Ответ #5 : 01/11/2018 02:24:46 »
Валик первым сдохнет, а их отдельно от принтеров не продают. Отпиши в личку, если нашел подходящие у китайцев )
« Ответ #6 : 01/11/2018 02:32:33 »
Валик, так-то сверху на маске  :o   -подкинуть от другого мерка маску или валик...  :o
« Ответ #7 : 01/11/2018 02:35:38 »
Тут скорее разбег(гистерезис) в датчике температуры бошек(старых и новых)...
« Ответ #8 : 01/11/2018 02:56:59 »
Подкинуть и купить- вещи немного разные. Я те говорю, что сраный валик- по цене принтера, поскольку отдельно их не продает даже изготовитель..
А еще надо и за прошивки платить, скорее всего. Нафиг вообще нужны ЦТО?
Ок, это было не по теме.. Накипело.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #9 : 25/02/2021 15:40:01 »
Коллеги, не буду плодить тему, ситуация на М 185 Ф такая же (в ТП сказали менять плату), касса отработала месяц, ошибка 009, поставил новый принтер, отработала неделю, ош 009, поменял плату(новая), 2 дня работы - ош. 009. Прошивки сейчас поставил от 17 до 20 года, ошибка не уходит! в сервисном режиме сетку печатает спокойно! ошибка - VH не включается! Думаю, что бред полный платы менять....если есть опыт ремонта, буду рад помощи!
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
« Ответ #10 : 25/02/2021 21:14:10 »
Проблема с микросхемой DD2A (одновибратор).
Входите в сервисный режим «ТЕСТЫ ПУ» -> «ИЗМ. Сброс».
На выводе 3 SBRpu должно быть 3В
На выводе 1 OnpuC должны идти импульсы (короткие)
На выводе 13 LAT через резистор R18 должны также идти импульсы (длинные)
У Вас по ходу на этом выводе 0.
Это сообщение считают полезным: kkt43
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #11 : 25/02/2021 21:19:05 »
Ещё бы осциллограмки приложить было бы вообще супер! ::)
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #12 : 25/02/2021 21:24:07 »
chellenger Я по программе смотрю.
А осциллограмки - берётся исправный и неисправный блок и сравнивается.
« Ответ #13 : 25/02/2021 21:30:38 »
При условии наличия исправного... :o ::) ::)
Оффлайн kkt43
« Ответ #14 : 26/02/2021 14:29:01 »
DD2 поменял, ничего не изменилось,напряжение на 3 выводе изменяется от 0 до 1,5 в(примерно), осциллографа нет, к сожалению!
« Ответ #15 : 26/02/2021 14:57:09 »
А разве не по датчику температуры идет проверка? Я б глянул че там с сигналом ТМ. Х.з. сколько на мерке, но бычно он в районе 2в должен быть.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #16 : 26/02/2021 15:08:54 »
там конкретная ошибка - "ошибка - VH не включается!"
Если ноги не путаете, то походу убит порт проца.
Что его могло убить, по ходу каким-то образом попадает напряжение 8 В, которое подаётся с аккумулятора на принтер.
Эта цепь как раз и управляет подачей напряжения с аккумулятора на принтер, через транзисторы VT11, VT12.
На практике у меня выбивались микросхемы, при плохо вставленном шлейфе принтера и попытке его вправить на включенной ККТ.
Это сообщение считают полезным: jindos, kkt43, heysi-orion
Оффлайн alex zander
« Ответ #17 : 18/01/2022 20:07:37 »
Та же ошибка 009 на Меркурий-180Ф.
Тест принтера "Изм. Строб" выдает сообщение: "Норма 18000 - 5000 ST не выключается".
Сравнил с рабочей платой. Стробы на 5 (ST) и 11(STc) ножке DD2B короткие и похожи. На не рабочей плате на 5 ножке строб короткий (нижнее фото), а на 11 (верхнее фото) раза в 3 - 4 больше. Принтер менял. Процессор? Еще из отличий на рабочей плате значение VH - 6704 mV., на не рабочей VH - 7980 mV
