Автор Тема: Замена ЭКЛЗ на Орион-100К  (Прочитано 12144 раз)
Оффлайн vareniy
« : 24/03/2011 19:15:28 »
Доброго всем дня или ночи,небольшая заморочка возникла с заменой ЭКЛЗ на 100К,старую ЭКЛЗ закрыл,поставил новую,пытаюсь зайти в режим ЭКЛЗ для активизации,пишит на чеке СДЕЛАЙТЕ ОТЧЕТ Z,хочу сделать Z пишет АКТИВИЗИРУЙТЕ ЭКЛЗ,немного не врубаюсь,смена была закрыта,что-то не так делаю?
Re: Замена ЭКЛЗ на Орион-100К
« Ответ #1 : 24/03/2011 19:19:58 »
Вот у людей привычка, одну и ту же тему на разных форумах поднимать...
На ккминфо уже ответили ;)
Оффлайн andrej56
« Ответ #2 : 24/03/2011 23:40:19 »
   Замкни С37  и снова подпиши ккм
« Ответ #3 : 25/03/2011 00:26:44 »
vareniyТак ведет себя самая древняя прошива. Взять новую, прошить, заменить эклз, обнулить ккм, запрограммировать заново реквизиты.
Будете спрашивать, где взять, чо такое прошива и какие ножки у озу? :)
« Ответ #4 : 16/08/2011 13:39:47 »
Еще проблема при замене ЭКЛЗ на Орионе 100К.
Не могу закрыть архив :(
После входа в режим -7- и нажатия Итог, просит пароль...
Ни разу еще такого чуда небыло... В инструкциях ничего не нашел...
Все пароли проверил, нет ничего подобного...
На экране 7 знаков "-", и еще один впереди.
При неправильно набранной цифре сбрасывает и выходит из режима.
"Методом тыка" нашел "271", дальше любые сбрасывает...
Вопросы:
Где он запрограммирован?
Это универсальный пароль, или у каждой ККМ он свой?
В инструкциях о нем ничего не нашел, описан только обычный порядок закрытия архива, о паролях ни слова.
Оффлайн сандр
« Ответ #5 : 16/08/2011 14:11:12 »
Основные отличия новой версии ККМ «ОРИОН-100К»
Контрольная лента
Добавлена возможность распечатки контрольной ленты при проведении Z-отчета.
Для чего необходимо установить признак контрольной ленты в «1» в режиме программирования конфигурации ККМ ( опция 8 , подрежим 3)
Пароль на закрытие архива ЭКЛЗ
Для закрытия архива ЭКЛЗ в ККМ введен  пароль доступа. При закрытии архива необходимо ввести пароль «271» и затем нажать клавишу «ИТОГ»
Обработка даты
При входе в кассовый режим и при проведении Z-отчета,  при обнаружении , что текущая дата отличается от ЭКЛЗ больше чем на 2 месяца , выводится на печать предупреждение об этом  и  на дисплее отображается  текущая дата. При нажатии на любую клавишу, кроме «С»  неверная дата в ККМ сбрасывается и восстанавливается дата и время из ЭКЛЗ. Нажатие клавиши «С» - принятие текущей даты. (В предыдущей версии кл. «ИТОГ» подтверждала текущую дату, отсутствовал вывод на дисплей)
При обнаружении даты меньшей, чем в ЭКЛЗ или большей, чем время функционирования ЭКЛЗ фиксируется ошибка  и дата автоматически восстанавливается по последней дате из ЭКЛЗ
Если чек был открыт и он первый в смене , то при закрытии чека резко большая дата выводится на дисплей и ККМ ожидает подтверждения даты ( нажатие клавишу «С») или сброс даты с последующим восстановлением из ЭКЛЗ (нажатие любой клавиши, кроме «С») , при этом чек  аннулируется. При нажатии на клавишу «С» большая дата считается верной и происходит закрытие чека
Если смена открыта (оформлен любой ненулевой чек) и прошло больше 24 часов после оформления первого чека (определяется по текущей дате в ККМ), то смена блокируется до проведения Z- отчета. При этом на печать выводится текущая дата в ККМ (добавлено относительно предыдущей версии) . Перед проведением гашения необходимо убедиться в корректности  текущей даты. Если дата отличается от даты в ЭКЛЗ больше чем на 2 месяца, то при входе в Z-отчет будет выполнена проверка даты в соответствии п.3 данного описания. Если текущая дата и время меньше чем дата и время в ЭКЛЗ, то дата и время восстанавливается из ЭКЛЗ автоматически.
При проведении Z-отчета и при невозможности закрыть смену в ЭКЛЗ нажатие на клавишу «ИТОГ» приведет к прекращению Z- отчета, а нажатие на клавишу «С»- к его продолжению,  что необходимо делать только, если есть уверенность, что ЭКЛЗ вышло из строя и необходимо закрыть смену в ФП, поскольку эти действия приведут к рассогласованию  смен в ФП и ЭКЛЗ ( в предыдущей версии нажатие на Кл. «ИТОГ» приводило  к продолжению Z-отчета)
Если  отсутствует контакт литиевой батареи с клипсой, то  из таймера читается дата и время в формате «FF-FF-FF FF-FF». ККМ отслеживает данную ситуацию и предлагает выключить- включить ККМ и проверить дату. ( в предыдущей версии ККМ пыталась восстановить дату по ЭКЛЗ). Проблема чтения времени из таймера при пропадании  контакта снимается, если припаять резистор 1 Мом параллельно выводам клипсы.
Тест ЭКЛЗ
Изменен тест ЭКЛЗ. Теперь при проведении теста ЭКЛЗ в сервисном режиме выводится на печать:
1.1   Версия ПО ЭКЛЗ
1.2   Регистрационный номер ЭКЛЗ
1.3   Флаги ЭКЛЗ
1.4   Дата, время, номер КПК последнего документа, записанного в ЭКЛЗ
1.5   Номер и итог текущей смены
1.6   Итог активизации
1.7   Последний документ, который был оформлен в ЭКЛЗ
1.8   Проводится тест целостности архива,  результат теста выводится на печать.
Обработка счетчика ТО
После  достижения счетчиком  количества смен до ТО  значения «О» ( устанавливается в режиме программирования), при оформлении любого чека в кассовом режиме перед заголовком чека печатается предупреждение о необходимости проведения ТО. ( в предыдущей версии -только по входу в кассовый режим)
Активизация ЭКЛЗ
В подрежим  «фискализация-перерегистрация ККМ»  добавлена предварительная распечатка введенных реквизитов («Рег. номера», «ИНН» и текущей даты)  на чековую ленту для контроля правильности ввода данных перед активизацией ЭКЛЗ и занесения данных в ФП.
После ввода «Рег. номера», «Инн» и при переходе к вводу  «Пароля доступа» на печать выводятся вышеперечисленные данные и текущая дата. Необходимо убедиться, что все верно и ввести пароль иначе прекратить ввод и ввести заново.
После ввода пароля программа ККМ сформирует данные, которые будут записаны в ЭКЛЗ при его активизации и снова выведет на печать для проверки. Необходимо еще раз убедиться, что все правильно и нажать клавишу «Итог» для подтверждения или любую другую для прекращения.
      12.   При активизации новой ЭКЛЗ (без перерегистрации) на печать выводится
информация, которая  будет записана в ЭКЛЗ при ее активизации. Необходимо убедиться, что все правильно и нажать клавишу «Итог» для подтверждения или любую другую для прекращения.
     13.  При обнаружении аварии ЭКЛЗ ( флаг а=1) вход в кассовый режим блокируется
« Ответ #6 : 16/08/2011 14:49:32 »
Спасибо за информацию.
Оффлайн ntster
« Ответ #7 : 01/09/2014 12:57:25 »
спасибо за информацию :)
