Автор Тема: Уникальный код кассы для привязки к кабинету?  (Прочитано 5086 раз)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Где взять уникальный код для привязки кассы к кабинету клиента? C Дримкас  Ф все понятно,что делать с Вики принтом 57?Кассы работают не через Старт,на шильде тоже нет ни кодов, ни QR кодов,выпуск 17 года.
Пока пришел на ум  вариант- все по очереди подключить к Старту, узнать код и привязать,но это бред какой то ,если так....
Оффлайн alexeyyu
Вчера обновлял кассу через новый менеджер обновлений, после обновления на кассе появился УИд, видимо этот и есть нужный код.
Оффлайн Solid
Так вроде же надо подключить к кабинету партнера,оттуда надо рулить?или в моей башке все помешалось :)
Оффлайн Solid
так же у партнеров Дримов в лк есть вебинары по подключениям)
&feature=youtu.be
Оффлайн buldik
Коллеги, ну Вы что?
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115001268505-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%81-#2
Это все понятно вопрос был в том ,где взять уникальный код?|На шильдике нет ничего,кроме зав номера и артикула ,к Старту не подключены,все варианты со статьи не подходят.
Оффлайн buldik
рулить там можно при условии подключения кассы в лк клиента,а чтобы подключить кассу к лк,надо уникальный код,вот в этом и вопрос, где его взять без Старта и QR кода на шильдике?
хрен его знает,я внес инн клиента и номер кассы-касса появилась в кабинете партнера-и можно ввести ключ
Оффлайн buldik
[/quote]
у нас такие кассы только те ,которые мы купили у дримкас напрямую,они в партнерском автоматом подцепились ,по ним нет вопросов
Оффлайн Solid
Если нет QR когда на шильдике, ответ дримкаса:
Подключить ФР к кабинету можно следующим образом - https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000521769
С уважением, Александр Янин
Команда поддержки Дримкас
Это сообщение считают полезным: buldik
Попробуй так: зарегать ЛК на клиента. При регистрации вбивается его ИНН. Когда ЛК будет зарегистрирован действу по этой ссылке https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000521357 там внутри ссылочка https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000521769
ЗЫ. С помощью менеджера обновлений.
