Автор Тема: МТС и MSPOS-K  (Прочитано 5615 раз)
МТС и MSPOS-K
« : 23/10/2018 12:47:53 »
У нас клиент взял у МТСа. Есть какие нибудь особенности именно МТСовской фигни(вроде сбербанка и эвотора - своя прошивка изначально была)?
Оффлайн Solid
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #1 : 23/10/2018 13:04:26 »
Особенностей нету, модуль кассы все одинаковы, разные франчайзы только.
Перво наперво ЛК на мтс модуль пос нужно создать, все там заполнить по кассе и на кассе активировать приложние.
Прошивка в главном меню через приложуху проверяется и обновляется автоматом.
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #2 : 23/10/2018 13:05:12 »
Оно на своего ОФД не залочено?
Оффлайн Solid
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #3 : 23/10/2018 13:06:45 »
Нет на ОФД не залочено, только на кассовое приложение. В комплекте может идти промо код на ОФД, который они продвигают. К примеру райфайзенкасса в комплекте 1 офд кладут промо код.
Оффлайн Solid
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #4 : 23/10/2018 13:10:14 »
Тут прикол был с мс посами, оказывается в отсеке ФН, со слов клиента ломается шлейф, как я понял он тупо отсоединяется от разъема на плате, что его обратно подключить надо разбирать ККТ, но ККТ залочена на разборку как Ярус.
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #5 : 23/10/2018 13:28:39 »
С какого перепуга? Там же нет банк-терминала...
Оффлайн Solid
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #6 : 23/10/2018 13:37:42 »
Опять же со слов клиента, он потребовал у райфайзенкассы типо приезжайте и отремонтируейте или замените ККТ. Ему сказали такую лабуду про залоченный разбор и в итоге отказались ККТ вообще менять.
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #7 : 23/10/2018 13:42:15 »
Тут же в ветке есть разборы MSPOS`а. И судя по инструкциям из ФА - тоже разбирай - не хочу. Никаких датчиков не увидел.
Ну да ладно, будет зверёныш в руках будем и голову ломать.
А чё там с прошивками?
Оффлайн Solid
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #8 : 23/10/2018 13:46:23 »
Все по воздуху,
 по поводу 20% отве завода "Переход будет осуществлен автоматически после 00:00 1 января.",
 по маркировке тишина ...
 по стоимости тишина ...
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #9 : 23/10/2018 13:55:31 »
Руководством категорически утверждается, что все обновления будут бесплатными.
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #10 : 23/10/2018 18:19:38 »
про aQsi тоже говорят: бесплатно, по воздуху, автоматически.
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #11 : 23/10/2018 18:25:45 »
МТС кассы обычно регистрируем через удаленку (на них стоит QS). Обновы по воздуху. Комплект от МТС "Быстрый старт", вроде называется, содержит в себе годовой пакет Яндекс ОФД. Если надо, могу памятку от Лайтбокса на активацию МТС кассы закинуть. После окончания регистрации, нужно зайти в ЛК Яндекс ОФД и забить туда рег номер (зачем они так сделали, хз), иначе касса не будет передавать
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #12 : 24/10/2018 12:13:38 »
Зарегил. Долго разбирался с МТСовым ЛК - много намутили. А так, в принципе ничего. РМК не менял - клиент хотел МТС - пусть с ним и сношается. Не удивлюсь, если его облако на абонентку подсадят.
Оффлайн Solid
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #13 : 24/10/2018 12:33:57 »
Они и так все на абонентке 2 видов 590р в месяц и 1000 с чем то ...
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #14 : 24/10/2018 13:34:29 »
Вроде же обещали до конца года бесплатно. А с 2019 за бабосы
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #15 : 24/10/2018 16:23:09 »
Нет смысла делать платным обновление у клиента, который уже сидит на подписке.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #16 : 24/10/2018 16:29:28 »
3-й день слушаю курс вебинаров от мтс(litebox)-с нового года у них даже добавление кассира лицензируется.
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #17 : 25/10/2018 10:44:56 »
Тоже этим развлекаюсь, интересно, как они выкрутятся с подменом оборудования.
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #18 : 25/10/2018 17:13:47 »
pavel_net, Очевидно-замена БЦУ,ведь ФН планируется тот же.
Оффлайн корефан
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #19 : 28/11/2018 17:05:33 »
Обновления под 20% ,на всю линейку  MSPOS-K(мтс ,контур, лайт, модуль) будут бесплатны.
Оффлайн Gross2010
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #20 : 07/12/2018 09:23:37 »
Может вопрос не в тему: как сменить или сбросить ЗН ккт? Прислали на запчасти как АСЦ пару МТС-касс, на одной ввел номер. Теперь не могу изменить или удалить. Пишет "ФП не инициализирована".
Re: МТС и MSPOS-K
« Ответ #21 : 07/12/2018 11:20:00 »
Ну так в Мультисофт позвоните, раз вы АСЦ. По удалёнке они что угодно сделают.
4952155161 *777
