Автор Тема: Атол 90Ф сбивается таймер.  (Прочитано 2766 раз)
Оффлайн windos
Вскрыл-оторван держатель батарейки 3,2 в. Припаял.Вставил батарейку-напряжение начало падать до 2,6 и ниже..Начал проверку дальше.В контрольной точке 49 (катод VD2 ) сопротивление на корпус ~ 200 ом. Отпаял катод от платы..То же самое..
Цепь идет на DD1 нога 19 VBAT. На другом ККТ измерил- бесконечность..Таймер от внешнего источника работает.
Что то с процем ? Я так понимаю , держатель оторвался при падении..Оторван -   .  Мог при этом какой то импульс пройти через VD2 на проц и повредить? Понимаю- что предположение бредовое- но других пока нет..До падения все работало. Цепь по схеме от VD2 до 19 пина  прямая, без доп элементов.. Чудеса...
Re: Атол 90Ф сбивается таймер.
« Ответ #1 : 23/10/2018 09:09:49 »
плату помой, кетайсы паяют каким-то ядерным флюсом, бывают утечки.
Оффлайн windos
« Ответ #2 : 23/10/2018 12:07:25 »
Промыл- то же самое...Да и вряд ли через флюс утечка такая будет (~ 200 ом )
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #3 : 23/10/2018 12:39:48 »
на lpc1768 сталкивался с битым таймером в проце -так же батарейку жрал. на массовских печатках (lpc29xxx) то же было.  видимо -слабое место этих процов.
Оффлайн windos
« Ответ #4 : 23/10/2018 12:46:41 »
Ок. Заказал на али...
« Ответ #5 : 23/10/2018 13:07:44 »
я вроде как с LPC на короткой ноге, НО ! чо это было - до сих пор в абуе полном. тогда ещё ФПринты 22 и 55 К - батарефка течёт. перешил и перестало. це как ? . . . 2 раза было. правда не помню 2368 или 1768 был.
Оффлайн windos
« Ответ #6 : 23/10/2018 13:37:54 »
Перешивал- не помогло..
Оффлайн dan
« Ответ #7 : 23/10/2018 14:49:15 »
Перерегистрировал на другого владельца. Чтобы все почистить выдернул батарейку для проведения тех.обнул. В результате между 49 точкой и землей сопр. 2 ом. Стабилизатор на 3.3 и сам проц. греются.
ККМ не видит ФН и по USB не определяется, через каждые пару сек. типа "неизв. устр." Хотя Х-отчет снимает, в прогр. таблиц входит, руками запрогр. КЗ.
Оффлайн pauk
« Ответ #8 : 23/10/2018 17:55:15 »
у Валеры как то была подобная темка...
http://zival.ru/content/fprint-55k-neispraven-lpc
