Автор Тема: Эвотор 10 Планшет в постоянной загрузке  (Прочитано 5173 раз)
Оффлайн tolikKos
Всем доброго времени суток.
Проблема при загрузке планшет висит в постонной загрузке. как решить данную проблему. Спасибо
Может быть и не батарейка. СТ3 завис в загрузке, через рекавери проверяем файлы и опа, нет их. Все эвоторовские приложения тю-тю.
Оффлайн tolikKos
и что делали
tolikKos, Сброс на заводские настройки из рекавери.Затем с флешки обновить ПО планшета. База товаров восстановится когда  на номер телефона активируете, но количество будет по нулям, и в управленческих отчетах также.
« Последнее редактирование: 22/10/2018 21:45:00 от ravil1965.65 »
Оффлайн tolikKos
wipe не помог
Так же в ЛК АСЦ Эвотор есть такое:
При подключении блока питания к модели СТ 7.3/СТ 10 терминал выключается/не работает/зависает
Если терминал от аккумуляторов работает нормально, а при подключении блока питания зависает/выключается/перезагружается, обратитесь в сервисный центр, чтобы заменить модуль управления (планшетный модуль).
tolikKos, А после wipe data выбрали "Выбираем пункт “Yes-- delete all user data” клавишей громкости "-", подтверждаем
кнопкой блокировки экрана"?
В моем случае планшет под замену. Обновить с флешки не могу - нет загрузки.
