Автор Тема: 1 ОФД перестал принимать чеки от Эвотор СТ 2Ф  (Прочитано 3460 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Позавчера штабной аппарат перестал отправлять чеки. В ответ получил такое письмо:
"Добрый день!
Уважаемый клиент!
Доводим до вашего сведения, что Ваши кассы нарушают версионность Формата Фискальных Данных (далее ФФД), что может привести к невозможности доставки чека в ФНС. Просим вас обратиться в ваш центр технического обслуживания или к поставщику кассового оборудования, и обновить прошивку на ККТ, которая должна устранить данное несоответствие.
Технические детали: согласно документа "Описание протокола ККТ-ОФД" пункта 4.2 "Структура Сообщения протокола сеансового уровня" Таблица 1, версия P-протокола для версии ФФД 1.0 должна иметь значение 0100h, также допускается 0001h или 0002h, для версии ФФД 1.05 версия P-протокола должна быть 0105h, версия ФФД 1.1 (планируемая, но в данный момент недопустимая!) - 0110h. Также согласно требованиям ФНС версия P-протокола должна соответствовать не только в заголовке сообщения, но также тегу 1209 в теле самого чека, для версии ФФД 1.0 тег должен иметь значение равное "1", для 1.05 тег 1209 = "2", для 1.1 тег 1209 = "3". Если же версия P-протокола не совпадает с версией в теге 1209 - ОФД согласно требованиям ФНС не должен принимать чеки от такой кассы.
С уважением,
Служба технической поддержки.
Спасибо, за выбор "Первого ОФД""
ККТ была доработана под 4462 при замене ФН.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн Solid
Ну и слать их лесом, перерег на эвотор, выгрузить чеки и переделать ффд сохраняя ФН.
DumSpero, ФН был активирован с прошивкой 4462 и на чеке перерега стоит ФФД ККТ 2?
Если так - выходит прошивка 4462 кривая и проблема может возникнуть на всех СТ2Ф. Или Первый ОФД самый привередливый.
DumSpero, Отправьте это письмо в Эвотор. И опубликуйте ответ здесь пожалуйста.
Если прошивку 4701 зашить, проблема решится может быть. Но в любом случае наверное есть не принятые чеки с проши 4462, что с ними делать?
  • Похвалили: 2444 раз(а)
дубликат темы. Все здесь, в соседней ветке .
https://kkmcom.ru/index.php/topic,12150.msg134809/topicseen.html#msg134809
