Автор Тема: атол 30ф + денежный ящик  (Прочитано 3277 раз)
« : 16/10/2018 19:00:57 »
тут меня озадачили - подключить 30 к денежному ящику Меркурий 100
разьема нет, судя по схеме (в доках) он вообще не предусмотрен
можно как то состыковать ящик чтобы он по кнопке ИТ открывался?
ну хотелки такие у клиента, я честно не понимаю этого...
Re: атол 30ф + денежный ящик
« Ответ #1 : 16/10/2018 19:10:11 »
Так был же у них Атол 30Ф+, там с разъемом ДЯ, чисто на 30-м огород городить - для любителей нестандартных извращений.
« Ответ #2 : 16/10/2018 19:11:37 »
Для денежного ящика нужен атол 30ф+
« Ответ #3 : 16/10/2018 19:13:26 »
об этом год назад никто не думал, и даже не гадал что ящик понадобится
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #4 : 16/10/2018 20:06:21 »
У 30 и БП слабый вроде - с допнагрузкой ввиде ящика проблемы могут быть. Излишне дорого встанет подключение ящика к 30 станет.
« Ответ #5 : 16/10/2018 21:40:23 »
У него блока питания на принтер с трудом хватает, а тут еще ящик....ладно хоть не приколхозили.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #6 : 16/10/2018 21:44:53 »
Лучше в этом случае с механическим приводом замка.Либо другая модель,а так внесение доработок в плату-как же гарантия ГП?
« Ответ #7 : 17/10/2018 10:37:49 »
Включить запись логов в драйвере, написать программулину, сканирующую файл логов, которая при обнаружении команды открытия денежного ящика, посылала бы сигнал на com порт, к которому подключена схема управления ДЯ. Делов то ;D
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #8 : 17/10/2018 12:56:19 »
А не проще послать такого клиента чем огород городить ?  Пусть дальше продолжает покупать САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ кассы, и потом хотеть от их МАКСИМУМ возможностей...
Это сообщение считают полезным: easy2105, GelKKM
« Ответ #9 : 17/10/2018 13:10:21 »
мне проще, одно но - 1С у нас в приоритете, это на волне всеобщей демократии шеф начал кассами заниматься
Это сообщение считают полезным: anton57
« Ответ #10 : 17/10/2018 15:58:08 »
Ну так на 1С вообще все что угодно можно прикрутить, повесть команду открытия ДЯ на кнопку печати чека. Во эта штука вам в помощь:https://scancode.ru/catalog/denezhnye-yashchiki-kassovye-yashchiki-kesh-boksy/dt105u-r-trigger-dlya-upravleniya-kassovym-yashchikom-pb105-audioinformator-otkrytiya-yashchika/. (Не сочтите за рекламу, просто первое что попалось в гугле, сам не думал что такое бывает :)).
Вообще я в своем предыдущем посте пошутил, а теперь вот призадумался...
