Автор Тема: Атол 91Ф и не верное СНО в чеке  (Прочитано 6549 раз)
Оффлайн Angus
Всем привет. Принели Атло 91, регал совсем не давно, жалобы на не правильное СНО. Проверил, действительно не правильно отображает в чеке. При регистрации ставил УСН, а в чеке ОСН, подключил ФН к ПК там тоже ОСН. Подозреваю косяк прошивки, первым делом хочу тех. обнул замутить. Чеки прикладываю.
З.Ы. В таблицах все нормально настроено.
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
Re: Атол 91Ф и не верное СНО в чеке
« Ответ #1 : 15/10/2018 19:59:51 »
Запрограммировать СНО в секциях и будет счастье.
« Ответ #2 : 15/10/2018 20:10:05 »
В базе товаров какое налогообложение?
Оффлайн Angus
« Ответ #3 : 15/10/2018 20:15:30 »
Табл. 2 поле 42-стоит 1, в табл.1 в СНО- стоит 1
Тех. обнуление не помогло.
« Ответ #4 : 15/10/2018 20:28:59 »
Как вариант посмотреть какая СНО по умолчанию.
« Ответ #5 : 15/10/2018 20:29:53 »
Angus, УСН доход - должно быть 2. 1 - это ОСН.
Оффлайн Angus
« Ответ #6 : 15/10/2018 20:34:00 »
Когда кассу регаешь в Т2, П42 автоматом ставиться номер СНО. Там стоит 1.
« Ответ #7 : 15/10/2018 20:34:59 »
ravil1965.65,  Вроде же СНО с 0 - ОСН начинается?
Оффлайн Angus
« Ответ #8 : 15/10/2018 20:36:23 »
Я тоже так помню.
« Ответ #9 : 15/10/2018 20:36:51 »
Angus, Через тест драйвера ККТ подключиться, в таблице налоги посмотреть какая СНО по умолчанию.
« Ответ #10 : 15/10/2018 20:46:15 »
Оно в  т2 п42 что встаёт и в т1 как-то не совпадает в редакторе таблиц и на экране аппарата.
Запрограммируйте с клавиатуры аппарата, загрузите в редактор таблиц и посмотрите. Или из ЛК выгрузить товары.
Я тут с 90-ым и прошивкой 6525 развлекался, с колхоз-налогом. в т2п42 само встало 10 после регистрации, ну я в таблице товаров тоже 10 и зафигачил и получил ошибку неверной СНО. Фигвам, 16 в таблице товаров колхозналог.
Оффлайн Angus
« Ответ #11 : 15/10/2018 20:53:40 »
Стояла ОСН, поменял на УСН, все равно в чеке ОСН.
Попробую через клаву поюзать.
Поставил через клаву СНО по умолчанию УСН, все равно ОСН херачит. >:(
« Ответ #12 : 15/10/2018 21:02:22 »
После того как поменяли налог надо сделать перерег
Оффлайн Angus
« Ответ #13 : 15/10/2018 21:11:12 »
Она зарегана на УСН.
Оффлайн Angus
« Ответ #14 : 15/10/2018 21:14:48 »
Вроде сделал. В общем зашел через клаву, поставил СНО по умолчанию УСН. после ред. таблиц считал, в Т.2 П 42 стало значение 2. В первой таблице поставил СНО 2, перезагрузи кассу и в чеке начало печатать УСН доход.
« Ответ #15 : 15/10/2018 21:22:45 »
Angus, Странно что в Таблице 2 у Вас было 1. На чеке регистрации стоит УСН доход, значит при регистрации должно было записаться 2.
Оффлайн Angus
« Ответ #16 : 15/10/2018 21:26:39 »
Все верно и при пробитие чека должно ругаться на не правильное СНО на сколько я помню. Или уже путаю с Мерками.
91 зарегал уже не мало, но с новой прошивкой это первый.
« Ответ #17 : 15/10/2018 21:29:06 »
И ругается под ффд1.05. Неужели регнули 1.0?
Или накопитель какой-то древний?
Оффлайн Angus
« Ответ #18 : 15/10/2018 21:32:32 »
ФН РИКовский на 36 месяцев, свежак.
« Ответ #19 : 15/10/2018 21:34:36 »
Он ещё и на 36 и при этом ОСН бил? Точно на 1.05 зареген?
Оффлайн Angus
« Ответ #20 : 15/10/2018 21:35:56 »
Под 1.05 всех регаю сейчас.
« Ответ #21 : 15/10/2018 21:42:52 »
Если судить по чеку регистрации и информации о ККТ - то ФФД ККТ 1.05. А у них услуги или товары? Инвента 36 на ОСН чеки на товарах не дала бы бить.
Оффлайн Angus
« Ответ #22 : 15/10/2018 23:49:45 »
У них товары, успели пробить три чека, теперь думаю надо как то сделать возврат или чек коррекции, что бы НИ не нахлобучила, а потом пробить с верным СНО.  Завтра с утра займусь этим вопросом.
« Ответ #23 : 15/10/2018 23:59:43 »
Angus, Получается РИКовская ФН на 36 месяцев с ОСН дает пробивать товары! Но в чеке регистрации у Вас стоит УСН доход, но в ФН прописалась ОСН если правильно понял. Что то не совсем ясно.
Косяк в прошивке что ли.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #24 : 16/10/2018 00:03:40 »
В таблице выбора ФН (от Контура) указано, что товары пробивать на ОСН можно.
Оффлайн Angus
« Ответ #25 : 16/10/2018 02:21:20 »
Получается что так, я выташил документы из ФН идет чек регистрации(усн), далее открытие смены, а потом чеки с ОСН. После регистрации ни каких действий не производил(обнуления, перепрошивки). Грешу на прошивку, но надо проверить с мгм. Это была одна касса с последней прошивкой, до этого такого не наблюдалось.
Оффлайн Aleff
« Ответ #26 : 16/10/2018 15:17:29 »
Если при регистрации вы указали налогообложение, то в базе товаров нужно оставлять 0 (не в налоговой ставке а в СНО). И автоматом подхватывается СНО указанная при регистрации. Тоже долго офигивал...
« Ответ #27 : 16/10/2018 15:42:26 »
А если например две СНО, то проставляешь в каждом товаре свой. Но на чеке регистрации видно что УСН доход, но в самом ФН прописался насколько понял - ОСН. Как так?
Оффлайн Angus
« Ответ #28 : 16/10/2018 16:49:24 »
[/q
Раньше 0- это было ОСН, а теперь видимо сделали по умолчанию при регистрации и в базе товаров оставляем 0. Но при регистрации я указал УСН, а в Т2, п. 42 он поставил ОСН.
Нашел в инструкции: В случае если в Таблице 1. База товаров (Ряд 1 Поле 4) установлено значение 0 (не указана система налогообложения), то будет использовать СНО, которая запрограммирована по умолчанию в Таблице 2. Настройки (Ряд 1 Поле 42). Если СНО задано и в Таблице 1 и в Таблице 2, то для каждого товара будет учитываться значение СНО из Таблицы 1. База товаров, при этом значение из Таблицы 2 (Поле 42) будет игнорироваться.
Но почему у меня после регистрации на УСН в Т2 П42 стояла 1 я так и не догнал. Хотя в РЭ написано: При работе с ККТ будет невозможно использовать СНО, не указанные при регистрации данной ККТ в ФНС!
« Последнее редактирование: 16/10/2018 17:52:00 от Angus »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #29 : 09/12/2018 12:15:37 »
В Атол 91ф нельзя поставить опцию 6 в 0 для организаций, при попытке записать 0 ругается на 10 знаков ИНН и не записывает. Работа только по кодам для организаций. Вот геммор!
« Ответ #30 : 09/12/2018 13:52:12 »
А что не так-то? Работа без наименований отсрочена только для ИП на ЕНВД и патенте. Организациям не давали отсрочек.
« Ответ #31 : 09/12/2018 16:46:18 »
у нас одни на осн, 13мес продолбили чеки с усн
у других 4 точки на осн (прием ставок), уже год печатается ндс 0% (вместо 18%), недавно налоговики с проверкой были - сделали только замечание что индекс не указан в адресе
« Ответ #32 : 09/12/2018 22:25:53 »
Так про индекс указание по всем Инспекциям прошло, а по 18%, наверное, после НГ только будет.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #33 : 10/12/2018 12:07:35 »
Дык настройки кодов не только в базе таблеэдитора, а еще и на самой ккт в настройках ее. А так пишет нет такого кода
