Автор Тема: Ярус-02К падает скорость до 4800  (Прочитано 3447 раз)
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
Прошу прощения за дублирование темы, этот вопрос я уже задал на форуме Штриха, но пока ответа нет!? А коллегам, имеющим данные ФР на ТО, может будет интересно?!
Оговорюсь сразу, Ярусы, достаточно надёжные в работе устройства. Основная их болезнь это сбойные записи ФП, но с ними мы бороться уже научились...!
Собственно в названии темы проблема!
Пока включен в сеть- ОК!
Выключили / Включили, находится только на 4800.
Питание 3v на м/с 1338 присутствует, шлейф БФП перекололи.
Генерация на кварце есть.
В информационной строке драйвера ни каких сообщений не выдаёт, просто опускает скорость после выключения.
Подключили другой БФП, всё ОК! Т.е. дело, однозначно, в БФП.
Может м/с 1338 глючит?
И если её заменить на 1307 будет работать? По цоколёвке, ведь, они эдентичны!
Кто пробывал?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
Re: Ярус-02К падает скорость до 4800
« Ответ #1 : 17/03/2011 01:54:00 »
А прошива от какого числа стоит? У меня на древней прошиве ругалась на все что только можно...
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #2 : 17/03/2011 02:34:49 »
Прошивка последняя, так печатается в тесте: Oct 8 2010. Получил от тех.поддержки Штриха.
Но похоже получилось. Ещё раз пропаял м/схему DS1338 и конденсаторную обвязку вокруг неё. Дважды выключал / включал, скорость уже не падала. Ночь постоит, завтра будет видно...!?
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #3 : 17/03/2011 15:41:26 »
Всё получилось. Виноват непропай. Всем спасибо! Тему можно закрыть.
