Автор Тема: Орион 100Ф v309, не робит ограничение разрядности вводимых сумм.  (Прочитано 1641 раз)
может я дурак, но чот не робит ограничение в версии 309. может версия постарше нужна ?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Ограничение разрядности работает с 306 версии (судя по описанию изменений в прошивке), программируется через отделы.
Цитата:
Версия БУ 206/306 и БОФД 20010106 от 17.07.2017
Изменения в новой версии ПО (прошивка блока управления 206/306, прошивка блока ОФД 20010106, «Конфигуратор» вер. 0.193).
!Внимание, полностью все изменения доступны при смене прошивки как блока ОФД, так и блока управления ККТ!
В связи с вступлением в законную силу приказа ФНС РФ о форматах фискальных документов и включением поддержки ФФД 1.05 на контуре ФСК ККТ ФНС в ККТ разрешен выбор формата ФФД 1.05, форматы 1.0 (2016) и 1.0(2017) продолжают поддерживаться. По умолчанию, установлен 1.0 (2016).. Выбор протокола возможен как на самой кассе (режим 4, подрежим 6), так и с помощью конфигуратора на ПЭВМ. Внимание, при выборе протокола 1.05 предварительно убедитесь, что выбранный ОФД поддерживает данный формат.
1. В тест «Модема/Wi-Fi» (режим 7, подрежим 5) добавлен:
- для конфигурации кассы с GSM модемом - вывод баланса сим-карты;
- для конфигурации с модулем Wi-Fi – вывод IP адреса, MAC- адреса устройства, маски подсети, шлюза;
- для работы в системе ЕГАИС – тест связи с УТМ.
2. В ККТ введен постоянный контроль напряжения питания БОФД., извещение о превышении /снижении напряжения питания (ошибка 07/08 на индикаторе ККТ). В тест конфигурации ККТ добавлен контроль питания от сети и вывод на печать величины напряжения питания БОФД для определения исправности ККТ сервисной службой.
3. Увеличена стабильность работы ККТ с УТМ ЕГАИС в случаях, когда УТМ ЕГАИС работает на маломощном компьютере или другом вычислительном устройстве.
4. Обеспечена совместимость ККТ со сканером штрих-кодов «Атол SB1101Plus»
5. Введена возможность программирования ограничения максимальной величины покупки/продажи по каждому отделу. В связи с чем, исключается ошибочное оформление продажи/покупки с высокой стоимостью по выбранному отделу. Ограничение устанавливается как на самой кассе (режим «4», подрежим «5»-«Настройка параметров отделов»), так и с помощью конфигуратора на ПЭВМ. При превышении максимальной цены продажи/покупки, ККМ выдаст сигнал об ошибке с признаком на индикаторе переполнения «+-». По умолчанию, для каждого отдела установлена величина «0.00», т.е. без ограничения.
6. Для упрощения работы ККТ с различными системами налогообложения (СНО) введена привязка СНО к отделу. Вид СНО оформляемого чека определяется по первой покупке/продаже, если была установлена привязка СНО к отделу. Если привязка отсутствует, то вид СНО берется текущий (изменяется по клавише «Налог» в кассовом режиме) Внимание, в одном чеке не могут быть оформлены продажи/покупки с разными СНО. ККТ выдаст ошибку в этом случае. По умолчанию, все отделы открыты и привязка СНО отсутствует.
7. В распечатку данных перед регистрацией ККТ добавлен вывод даты и текущего времени, для исключения ошибок, связанных с неверной датой.
ёпрст. .  если ограничение для отделов, тогда what is "ВЫБОР 4"->6-> Разрядность ?
