Автор Тема: HELP!!! Мужики  (Прочитано 6129 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
HELP!!! Мужики
« : 10/10/2018 21:05:06 »
Парни кто в Москве нужна помощь нашему механику.
Нужна на прокат пластина калибровки сканера на Магнер-150
Позвоните кто может выручить
Мы в Дорсе её купим конечно, но нужно срочно.
Клиент рвёт и мечет.
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: HELP!!! Мужики
« Ответ #1 : 10/10/2018 22:15:47 »
chellenger, Уту же операцию калибровки можно пропустить., часто не проходит из-за царапин на черном  и перейти к Light Value
Из инструкции:Важно!
Если появилось сообщение Setting Fail, следует обратить внимание
на п. 3 – Light Value,  значение этого параметра должно быть 70-80 ед.
Если значение близко к 0 или 150, кнопкой РЕЖИМ выбрать этот пункт
и кнопками +10, +1 установить нужное значение вручную.
После этого CIS сканер не калибровать,
нажать кнопку СТАРТ-СТОП для выхода из меню калибровки.
Re: HELP!!! Мужики
« Ответ #2 : 10/10/2018 22:31:18 »
Олег1950, Поздно пить боржоми...
Механик уже накосячил и сбил настройки CIS, теперь только калибровка, а в московском филиале этой пластины нет.
Re: HELP!!! Мужики
« Ответ #3 : 11/10/2018 00:01:15 »
Александр! У меня не проходила калибровка КИС и поддержка ДОРСа порекомендовала сразу перейти к третьему пункту и калибровку КИС не делать и выйти из режима.
Было на двух аппаратах и после этого считает как положено.
« Последнее редактирование: 11/10/2018 00:30:44 от Олег1950 »
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: HELP!!! Мужики
« Ответ #4 : 11/10/2018 10:58:06 »
теоретически можно наверное и белой бумагой калибрануть, потом цифири вручную выставить.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: HELP!!! Мужики
« Ответ #5 : 11/10/2018 13:25:31 »
Дорс говорит белой нельзя, можно спалить сканер. Можно простым карандашом "замазать" потом вручную выставить уровень.
