Автор Тема: Дримкас Старт и ЕГАИС  (Прочитано 9978 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
« : 08/10/2018 20:32:56 »
Парни подскажите как правильно клиенту работать .
В разделе ЕГАИС клиенту-ИП пивняку надо правильно
1) Принять накладную (отсканировав штрихкода пивасика которое в накладной)
2) Отправить накладную.
3) Рассмотренные поставщиком накладные отправляются в архив.
А вот далее...
вариант а) В архиве открыть накладную и нажать кнопку переместить в торговый зал ИЛИ..
вариант б)Ничего не делать (при этом пиво уже продается и поиск по штрихкоду работает)
 Остаток пива на складе можно как то посмотреть  - я не нашел.
 Если пиво кончится в соответствии сколько заприходовали  - программа разрешит его продажу сканировав бутылку или нет ??
Просто у меня клиент почти год не принимал накладные, работал без кассы (точнее она у него была неисправна фактически), ключ ЕГАИС был просрочен, ОФД не подключен и т.д. - в общем косяк на косяке. Сейчас сижу разгребаю. Рутокен ЕГАИС, Кабинет дримкас завел, УТМ ему поставил - пошли накладные к нему - накопилось аж с апреля 2018....Пришел к ним инспектор , дал предписание неисправную ККТ исправить ))). Как они работали до этого черт разберешь....
Оффлайн Aries
Re: Дримкас Старт и ЕГАИС
« Ответ #1 : 08/10/2018 22:37:54 »
После принятия накладной, ее всегда надо перемещать в торговый зал.
А по сути тебе надо сделать инвентаризацию на кассе. Инструкции на сайте дримкаса есть.
И да, касса дает пробивать количество в минус.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #2 : 09/10/2018 13:45:26 »
При инвентаризации произойдет перемещение всего пива в торговый зал и появится акт на списание лишнего. Останется самая "мелочь": приучить клиента ежесменно ручками списывать реализованное пиво.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #3 : 10/10/2018 03:14:37 »
там автоматом как в 1ске нету?
Оффлайн Денис Мочалкин
  • Под защитой Master X
« Ответ #4 : 28/10/2018 16:45:03 »
В закладке ЕГАЙС,три точки справа сверху, делаем запрос остатков, ждём 15 минут ,три точки справа и выгрузить остатки в файл, адрес выгрузки, пишется на экране
