Автор Тема: Замена модуля WiFi на Меркурий 185Ф  (Прочитано 4608 раз)
  • Похвалили: 921 раз(а)
Отработала касса 3 месяца, и полетел модуль WiFi. Пишет, что "WiFi неисправен". Перекинул модуль с новой кассы, чеки сразу улетели. На доноре соответственно при "поиске сетей WiFi" - получаем "WiFi неисправен".
Напруги все есть, по UART - не отвечает.
Интересно, прошива в модуле ESP-wroom-02 - родная, или Инкотекс свою заливает?
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 322 раз(а)
Re: Замена модуля WiFi на Меркурий 185Ф
« Ответ #1 : 05/10/2018 19:39:12 »
Может прогреть,я тут на днях gsm на 130 поднял просто тупо пропаяв модуль.
« Ответ #2 : 05/10/2018 20:02:05 »
Я уже и прогрел, и пропаял всю плату модуля. Молчит как партизан.
« Ответ #3 : 05/10/2018 20:10:31 »
Ну про содержимое есипихи не в курсах,если выпаять и считать,тогда можно и сравнить будет,а так сложно сказать.
« Ответ #4 : 05/10/2018 22:19:48 »
А оно надо? Так дорого новый с завода заказать?
зы. А старый- автономщику поставить :) Ему всерно не надо.
« Ответ #5 : 17/04/2019 18:05:55 »
Получил наконец модуль ESP-WROOM-02 (купленный в и-нете). Версии АТ и SDK оказались одинаковыми с теми, что идут в кассах. WiFi на кассе заработал без перепрошивки ESP-модуля.
Правда замаялся передувать сам модуль, у него снизу пятак "земли" видимо для охлаждения, подогрев был бы не лишним.
Оффлайн spinner
« Ответ #6 : 01/11/2019 06:41:06 »
На какой скорости СП общается с WiFi и какая версия АТ?
« Ответ #7 : 01/11/2019 09:44:02 »
При старте 76800 - технологическая бут инфа. Потом переключается на 115200 и сообщает "ready".
Попробуй считать прошиву из своего модуля. У меня был "битый" ESP-модуль, в котором после считывания, обнаруживалось отличие (от оригинала) одного байта (флешка модуля умерла).
« Последнее редактирование: 01/11/2019 10:37:04 от SkaT »
Оффлайн spinner
« Ответ #8 : 01/11/2019 11:54:48 »
Прошил AT version:1.6.2.0 SDK-2.2.1, модуль ожил через переходник UART>USB к компу. Подключается к WiFi точке. Подключаю к кассе, выдает ошибку настроек WiFi. Мож не ту версию АТ прошил?
« Ответ #9 : 01/11/2019 13:50:05 »
Распечатал с касс:
на старой кассе, АТ version:1.3.0.0 SDK 2.0.0
на новой из коробки, версия как у тебя.
Оффлайн spinner
« Ответ #10 : 07/11/2019 06:19:24 »
Завёлся модуль в кассе. SkaT, спасибо за инфу.
« Последнее редактирование: 07/11/2019 08:15:16 от spinner »
Оффлайн spinner
« Ответ #11 : 07/11/2019 10:35:18 »
Затупил, пытался связь с ОФД проверять, и вылетело из головы, что касса новая. В клиентскую кассу то модуль другой поставил и отдал. Включил тест WiFi, он прошёл, ну и дальше по плану...
