Автор Тема: Ошибка автоОТРезчика  (Прочитано 3669 раз)
Оффлайн corvis
« : 04/10/2018 19:21:55 »
Аппарат не режет чеки, при включении печатает "Автоотрезчик выключен", хотя онный в сервисном меню включен. При тестовом прогоне из драйвера вываливает отшибку автоотрезчика. Поставил новый, заведомо рабочий, а ситуация не выправляется. Неужели придётся менять плату? Подскажите, куда копать.
« Последнее редактирование: 04/10/2018 20:30:31 от GeorgSerg »
Re: Ошибка автоортезчика
« Ответ #1 : 04/10/2018 19:24:15 »
Курим схему, силовая микруха управления резаком и её обвязка, часто резюки там становятся не того номинала...
« Ответ #2 : 04/10/2018 20:26:01 »
Пару раз менялся драйвер(по-моему DD9-L6219)по этой неиспраности.
Оффлайн Romanz
Re: Ошибка автоОТРезчика
« Ответ #3 : 08/11/2018 20:57:19 »
Одна из причин перелом шлейфа, где заканчиваются позолоченные контакты, нужно прозванивать, 1-3, 2-4 двигатель, по моему должно быть врайоне 22 ом , остальные оптопара.
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #4 : 09/11/2018 14:01:24 »
Так в первом посте же:
Так-что шлейф ни при чём.
Оффлайн Nick
« Ответ #5 : 18/08/2020 10:59:59 »
День добрый!
Столкнулся с аналогичной ситуацией: - Блок управления 5.6.1 перестал работать отрез.
Никаких прошивок/перепрошивок не было.
Сам ТПМ исправен - проверил на "рабочей" плате.
Заменил DD9 - без результативно.
Обвязку частично "пошевелил" - без результативно.
Может кто уже находил это "слабое звено" в обвязке ???
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
« Ответ #6 : 18/08/2020 11:32:37 »
Резисторы 1-Ом проверь пропаяй, ну и смотри питалово и доходят ли сигналы с проца.
« Ответ #7 : 02/09/2020 10:18:10 »
И про "волшебный" разъем принтера на плате не забываем
