Автор Тема: Меркурий 115ф чек с обменом  (Прочитано 7543 раз)
Клиент выцарапал сегодня чек из офд.чего то не нашел как можно на Мерке так пробить ?Или это офд тупит?
  • Похвалили: 2426 раз(а)
Re: Меркурий 115ф чек с обменом
« Ответ #1 : 04/10/2018 17:42:59 »
бонусы, сертификаты , подарочные карты есть в обороте у пользуна ?
« Ответ #2 : 04/10/2018 17:54:35 »
хм...уточним
« Ответ #3 : 04/10/2018 18:00:47 »
ОФД не тупит. У нас клиент тоже такой чек пробил. Как пробил не знает, говорит нажал куда то. А обратился потому что эта сумма ему глаза мозолит в отчетах, говорит уберите ее отовсюду )))
Судя по всему пытались пробить безнал и перескочили, лишний раз кнопку нажали.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #4 : 04/10/2018 18:21:00 »
Оплата была выполнена встречным предоставлением, на чеке печатается как ОБМЕН
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #5 : 04/10/2018 18:36:15 »
Тег 1217 в редакции под 1_05, точно . Всяко кассир накосячил , не та сумма для "встречек"
« Ответ #6 : 04/10/2018 21:21:08 »
ясно,спасибо.тему можно закрыть,просто в инструкции  написано вроде должно напечатать"иная форма оплат",а не обмен.либо не совсем ту инструкцию смотрели :)
« Ответ #7 : 04/10/2018 21:39:33 »
Тег 1217 Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением это
"ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ" или может не печататься. В ФФД 1.05, 1.1 включается в печатную форму чека, если это предусмотрено для данного реквизита (т.е. если сумма не нулевая). В ФФД 1.0 рекомендуется включать в печатную форму.
"ОБМЕН" Обязателен для электронной формы чека для ФФД 1.05, 1.1. Является рекомендованным для ФФД 1.0.
54 ФЗ, изменения от 03 июля, Приказ ФНС N ММВ-7-20/229@ , «признак способа расчета» (таблица 4 Приложения 2 к Приказу ФНС N ММВ-7-20/229@)
« Ответ #8 : 05/10/2018 04:05:52 »
Интересно,а при активации ФН никаких одноименных галок не было выставлено?
« Ответ #9 : 05/10/2018 13:51:02 »
одноименных галок
не было
Оффлайн Бушин
« Ответ #10 : 05/10/2018 15:13:31 »
Коллеги, здесь всё просто: при печати чека на ККТ выводится "ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ" или может не печататься (на ККТ Меркурий- печатается), а при печати чека с ОФД выводится "ОБМЕН:" или "О:". Зачем такую путаницу с названиями одного и того же тега ввели - мне непонятно.
« Ответ #11 : 05/10/2018 15:20:45 »
вот видимо это и запутало и кассира и одновременно нас,кассир утверждал, что вроде бы не было написано в чеке обмен(чек ушел с покупателем уже не проверить),а в ОФД повис с"обменом"
« Ответ #12 : 05/10/2018 16:23:22 »
...(чек ушел с покупателем уже не проверить),..."
А разве это проблема (если месяц не прошел). Меркурий печатает чеки из ФН, соответственно в буфере полная копия...
« Ответ #13 : 05/10/2018 20:22:12 »
разве это проблема
да не проблема,проверим для самообразования  когда будем на точке ,главное то что выяснено откуда этот обмен,кассирше все разжевано,что это ее маленький косячок:)
« Ответ #14 : 05/10/2018 22:10:41 »
разве это проблема
Некоторое время назад, я про нечто аналогичное писал. Тоже кассир промахнулся с оплатой, вместо электронными, что-то другое выбрал (ККТ Меркурий). Но там на чеке не обмен был, что-то другое, но то-же не совсем понятное.
Оффлайн zxcv
« Ответ #15 : 06/10/2018 02:18:22 »
В Такскоме сумма, пробитая через операцию обмен, не входит в дневную выручку. Бух мучается, проводить эту сумму или нет, или пробить возврат обмена?
Оффлайн Бушин
« Ответ #16 : 06/10/2018 02:52:19 »
Возврат обмена- звучит умопомрачительно :)
« Ответ #17 : 06/10/2018 04:36:29 »
Что ж сразу так с плеча, да с оттяжкой-то? Гораздо гуманнее всем двойной виски с содовой галоперидол за счет заведения.. И прием металлолома на закуску - разбирался подробно в среду (9 Мерков у клиента, пункты Вторчермета по области, тоннами берут ) - сейчас есть ажно ТРИ варианта работы ККТ "по металлу" (ессно, все неправильные, это аксиома, с лохматых 90-тых разобраться не могут), так эти деятели выдумали четвертый - пробивают чек внесения ( нефискальный ), а потом на десятки тысяч вместо чека снятия ( нефиск !) пробивают чек расхода ( фиск!)..Аргумент железнобатонный - а нам так инспектор сказал..
« Ответ #18 : 06/10/2018 11:34:12 »
GeorgSerg, черметчики на расход бьют , мерки и элвесы настроены по умолчанию на расход - не требуют внесения.
« Ответ #19 : 06/10/2018 12:01:07 »
«Забирайте ваши куклы, отдавайте наш ... металлолом». Дошкольниками не довелось сдавать за свистульки всякие?
Теперь надо ещё ФНСовскому риск-анализатору объяснить, как во всём этом разобраться...
Полагаю, ещё долго  до этого руки не дойдут.  Придумал гадость - «... отойди, не стой во всём этом...»
« Ответ #20 : 06/10/2018 12:56:27 »
to promah, я тоже так думал. Но ошибался, спс, разьяснили. "Черметчики" теперь оказывают услугу по приему металлолома, а "сдающий металл " за эту услугу расплачивается железяками . Значит, и пробивать надо не расход, а оплату за услугу...
« Ответ #21 : 06/10/2018 13:02:36 »
GeorgSerg, мне с ФНС письмо показывали, в котором было указано что фирма такая то , при приеме металлолома ( автомобилей ) , для физлиц обязана пробить чек расхода ( само собой оформить акт - кто и сколько сдал ) , про то что это услуга или товар - указано не было. Знаю что у той фирмы много точек, и везде одинаковые настройки.
« Ответ #22 : 06/10/2018 13:28:16 »
Коллега, я вас прекрасно понимаю , вы про письмо ФНС от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@
прямых указаний на обязанность применения ККТ ....прием металлолома..законодательство Российской Федерации о применении ККТ не содержит, (с), сабж
Разьяснение от августа 2018 года, до этой даты все работали , кто как хотел , в т.ч. и по старинке, через внесение / снятие ..
- компания принимает у «физиков» металлолом. Касса нужна?
-  Да, нужна. В этом случае компания оказывает услугу по скупке металлолома, а «физик» ее покупает. Следовательно, при выплате денег за принятый металлолом пробивайте чек с признаком «расход».
1 Методических указаний ( превратившихся в подзаконные акты, как бы странно это не выглядело) по металлолому нет и вряд ли они появятся. И нигде вы не найдете - такое-то письмо утратило силу .
2 Уже столько изменений, дополнений, разьяснений к ФЗ имеется, что совершенно непонятно, какое письмо сейчас работает, а какое - нет.
« Ответ #23 : 06/10/2018 15:03:54 »
Да что металлолом, у нас в эпоху ЭКЛЗ Налоговая разъяснило, что утром надо сумму вносить, а клиентам, сдающим золото, делать чек выплаты. Так и меняли ЭКЛЗ с нулевой суммой.
« Ответ #24 : 06/10/2018 15:08:42 »
Интересно, что текст про чек коррекции не рискнули указаниями оформить, выложили письмами...
К чему бы это? Может, Минюст захотел чего-то?
Указания в ФЗ упомянуты как обязательные к исполнению, а статус писем, особенно с припиской про мнение, каков?
« Ответ #25 : 06/10/2018 15:09:50 »
SergeyD, внесение и выплата - нефискальные операции, какой в них смысл для ФНС ,вообще не понимаю.
« Ответ #26 : 06/10/2018 15:22:01 »
А не на что указывать - ФФД 1_1 еще нет, а с 1_0 и 1_05 коррекция не работает .
вообще не понимаю
Если бы только мы с вами, то это некритично , но "услуга" приравнивается к "расходу"..
Что бы это значило ?
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ" (с), И. А. Крылов
« Ответ #27 : 06/10/2018 15:30:27 »
Та ну их на... ,  Письмо хоть и древнее ,но есть, наверняка и проверки по организации  были. Пусть будет пока так.
« Ответ #28 : 06/10/2018 15:42:35 »
"- Это правильное письмо Жазель ! Я ее признал. По ноге!
- Не, это не оно Жазель. Правильное письмо Жазель, та была брунетка! А эта вся белая..." ,
(с), х/ф " Формула любви"
« Ответ #29 : 06/10/2018 15:45:20 »
Кстати, уже указания  ГП про ФФД 1.05 в редакции 2017 и ФФД 1.05 в редакции 2018...
т.е. надо будет ФФД 1.05 - 2017 менять на ФФД 1.05 - 2018...
ни пользователю, ни инспектору этого не объяснить. А 2018 ещё и платно - конечно, опять ЦТО/АСЦ виноваты, чего только не придумают, чтобы деньги содрать...
« Ответ #30 : 06/10/2018 15:48:36 »
SergeyD, в этом вашем посте и суть ответа на ваш же вопрос - по какой причине Узбекистан "сделал ноги" от инноваций .. Фишку просекли вовремя..
« Ответ #31 : 06/10/2018 15:52:21 »
Раньше смысл был - контроль налички в ДЯ, контроль за кассиром в часте излишков и недостач. Даже Налоговая имела КМ-9 - ловили расхождение факта со счётчиками, оформляли невыдачу чека, если в ящике больше было. Инноваторы этой функции ККТ вообще не понимают,они много чего не понимают и выкинули, а своегонавыдумывали. Кое-что из выкинутого потихоньку возвращается
« Ответ #32 : 06/10/2018 16:46:38 »
выкинули, а своего навыдумывали. Кое-что из выкинутого потихоньку возвращается
Тем не менее, это "навыдуманное" - оно ж никуда не девается, как и возникающие сразу же противоречия. Вот такой вот пердимонокль ..
« Ответ #33 : 06/10/2018 17:33:49 »
GeorgSerg, по-моему, и придуманное тоже меняется - например, запрет Z-отчёта умер довольно быстро... Наверное,  и ещё что-то можно найти. До глобальной отмены дело не дойдёт, уж больно радужные перспективы нарисованы...
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #34 : 07/10/2018 00:06:26 »
ну как же, у SergeyD, любимое:
Она читала... Я внимал
То с восхищеньем, то с тоскою...
Нет, смысла я не понимал,
Но впечатленье — колдовское!
начало заменить на свой вкус...
Оффлайн Djek26
« Ответ #35 : 08/10/2018 17:02:19 »
Мне нет нужды менять начало,
Оно вполне в моём во вкусе.
Корова в поле замычала,
Пойду по улице пройдуся.
