Автор Тема: Не задан реквизит 1001"Автомат. режим"  (Прочитано 6053 раз)
Оффлайн Solid
При регистрации сначала вышла 1221, командами нижнего уровня выполнил операцию, и теперь эвотор пишет при регистрации 1001 ошибку...
Оффлайн Solid
Ситуация: принесли Эвотор 7.2 на регистрацию, прошивка кассы 1828, сделал техобнуление т.к. касса б/у и снятая с учета, перепрошил на 4701, начал регистрировать вышла ошибка 1221, командами нижнего уровня скинул ошибку, получил при следующей регистрации 1001, написал пост выше, обкурил все действия и пошел удалил старый аккаунт бывшего владельца, поднял прошивку планшета до 3.6.0, все зарегилось, но чек о регистрации в ОФД уходил 6 часов, но это уже другая история ...
Вчера тоже после замены ФН на СТ2Ф не хотел чек перерега улетать, написал в поддержку ОФД, прислали рекомендации, но чек после этого улетел. ПО планшета 3.7.3, кассы 4701. Обратил внимание что на чеке перерега пишет ФФД ФН 3, раньше (на других прошивка кассовой части) такого не замечал. Я тоже переводил с ФФД ККТ 1.0 на 1.05. Прошил три прошивки, которая CON - сначала 4462, затем 4701. При перереге глюков не было. Если правильно понял инструкцию - вроде 4701 надо ставить на уже установленный CON под 1.05.
Именно так и делаю, всё ОК.
Оффлайн Solid
Почему? В инструкции написано четко, если ниже 4545, то шьем 3 фаила, если 4545 то подкидываем только con, т.е. пофиг с 1.0 или с 1.05. Я шил с 1828 на 4701 напрямую.
Может поэтому и получили
1221
и
1001
Хочу уточнить - при переходе с 1.0 на 1.05 шили frm, bin и сразу con 4701?
Оффлайн Solid
да frm, bin, con. Я больше уверен из-за того, что версия планшета древняя была и аккаунт старого пользователя был включен.
Solid, Я пока не пробовал сразу 4701 ставить, сначала 4462 или 4545 и потом только 4701. Может здесь собака зарыта. Подождем, может кто еще отпишется, 4701 недавно вышла - пока явных глюков не заметил, но все может быть.
Тоже так, только 4701 заливаю уже после перерегистрации с новым ФН.
Niro, Я уже менял ФН с 4701 и на отчете об изменении параметров регистрации появилось ФФД ФН 3 (ФН 1.1 Прагматик ПР-15-2) на прошивке 4462, 4545 такого нет
Недавно была замена ФН, закрыл архив, техобнул, прошивка, причем последний файл сразу 4701, активация - все прошло без эксцессов.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Сегодня менял ФН, прошил сначала планшет сразу на 3.8.1 с 2.5.4, потом прошил саму кассу на 4701, была 1828 вылезла ошибка 1017 при активации нового ФН. Сделал тех. обнуление и зарегал кассу все прошло без проблем.
