Автор Тема: Драйвер 8.16.3.0 перестал видеть фискальники  (Прочитано 3948 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
До сих пор нормально работавший драйвер перестал видеть кассы.
Переустановка не помогла,
10 драйвер обнаруживает их без проблем.
Утилита регистрации , редактор таблиц то же находят
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
А подробности ?
Протокол какой?
  • Похвалили: 641 раз(а)
Тут много факторов-если вчера все работало, а сегодня нет-значит либо комп либо кабель.
Оффлайн Aleff
Скорей всего антивирус блокирует, или драйвера крякнули. А вообще много чего может быть...
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
начал бы с  переустановки атоловских драйверов на порты.
все проще простого -номера портов у винды кончились))) сносите порты -где то здесь утилитки выкладывали для этого.
  • Похвалили: 317 раз(а)
вот собсеноо!!!
Это сообщение считают полезным: HMZ
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Старые прошивки в основном не видит (2ххх). чтобы не заморачиваться с переустановкой драйверов, тупо сначала перешиваю, потом всё остальное.
Оффлайн ALEX56
Прошивки пробовал разные ( меняя на одном фискальнике и на разных)
Началось на старой прошивке под ФФД 1.0 , после замены прошивки связь не нашлась
Кабель , комп - но ведь 10 драйвер , утилита регистрации, редактор таблиц видят ФР
При работе с 8.16.3 , оба атолловских порта появляются , но фискальник не находится.
Сначала накатил драйвер не удаляя старый - не работает
Полное удаление и установка - не работает
Винда семерка
Номера портов переиодически вычищаются
Протоколы менять пробовал, не помогло
Бывало на автомате ставил FPrint вместо Атол. тоже не видит естесственно ))
ALEX56, По COM порту тоже не находится?
Оффлайн ALEX56
Не настолько мне и нужен этот 8 драйвер , но ведь заело.
Уже и ФР на котором все началось в работе , а победить хочется, тем более , что ведь знаю , что через него работал .
Оффлайн ALEX56
По СОМ-у , только один ФР пробовал , не нашелся.
ALEX56, Протокол обмена  3.0 установлен? Касса не к rKeeper подключена?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Может удалить порты в диспетчере устройств и заново их установить(выбрать драйвер из папки атол)
Я бы снес с реестра все что касается Атол-а, и заново накатил драйвер.
Оффлайн amaystruk1984
Поставьте предыдущий драйвер.
Или отдельный драйвер vcom
Оффлайн ALEX56
Откатился на 8.16.1
все работает
