Автор Тема: Розничная торговля 5(штрих М) и Атол 30Ф (прош 5199)  (Прочитано 10294 раз)
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Клиент приобрел Атол 30Ф(это его выбор, но со штрихом(любым) было бы намного проще).
Имеем РТ5(базовая) 5.2.1.55, атол 30 Ф (прош 5199, ффд 1.05),при продаже (интерфейс кассира) выходит НДС 0%, вместо БЕЗ НДС (работаем на ЕНВД). Уже везде ставил БЕЗ НДС(в номенклатуре), там же в ставках выставлял номер налога в ККМ - 6, в сотрудниках (по умолчанию тоже без НДС), и к секции 6 привязал до кучи и склад и товар, все также, куда копать?
драйвер Атол 8,16,1, Драйвер ККТ 9, через него бьется через 6 секцию все ОК, в Розничной Торговле в интерфейсе Кассира - все равно НДС 0%!
Справа чек из Драйвера, слева через Интерфейс кассира
  • Похвалили: 1306 раз(а)
4 нужно
Оффлайн kkt43
и 4 ставил, перепутал, чек короткий -  из Драйвера, чек длинный - из Кассира!но именно через атоловский драйвер 9 пробивается через 6 секцию БЕЗ НДС!
Оффлайн Inok
РТ обновите до 65 релиза
Оффлайн sneider
в связке штрих м кассир 5 и атол 55ф такая же ситуация,то же не могу заставить печатать без ндс,
Оффлайн HMZ
Справочники - параметры номенклатуры - Ставки НДС - Без НДС - Номер налога ставим 4.
Интерфейс кассира - настройки - настройки оборудования - устройства - и там выбрать енвд и указать номер налога без НДС (в зависимости от прошивки)
Оффлайн kkt43
Ставил номера налогов и 4 и 6, в интерфейсе кассира подключал и через драйвер АТОЛККМ и через БПО2, менял коды налога и в ставках, и в драйвере БПО - галочка без НДС, ЕНВД - все таже х..ерунда! ТП Штриха ответила только про подключение через БПО, дальше молчание....(как и на форуме). Пока поставил 4139(ффд 1.0) - без НДС. Драйвера атол ставил(сносил) 8.16.1(8.16.2,8.16.3), регистрировал dll. Заметил только такой "косяк" : прош 5199, Атол 8.16.3 - подключаем в интерфейсе кассира через АТОЛККМ - НДС 0%, через БПО - 18/118 при одинаковых настройках. Может у кого еще есть мысли?(буду благодарен), параметры такие РТ5 (базовая) 5_2_1_55_8_2(обновление), 1С 8.2 (последний 130), может можно как-то на 8.3 перенести?(хотя 5_2_1_55_8_2, наверное,нет). Достучаться до ШТРИХа уже не надеюсь....
А ДТО 9,10 не ставил?
  • Похвалили: 125 раз(а)
У тебя в обоих случаях чеки выходят кривые. Слева НДС правильно, а Признак способа расчёта неправильно "Предоплата 100%). Справа НДС неправильно, Признак способа расчёта правильно "Полный расчет".  Короче ставь драйвер 8.14.02 и прячь печать Признак способа расчёта поле 116 =0. Может поможет.
« Последнее редактирование: 03/10/2018 13:26:59 от okas »
Оффлайн kkt43
okas, спасибо, попробую! всякие ДТО ставил и ДТО 9,10 в том числе!
