Автор Тема: Dors-700 ERR SNH  (Прочитано 1613 раз)
  • Похвалили: 1304 раз(а)
Dors-700 ERR SNH
« : 26/09/2018 09:26:10 »
При включении медленно крутит двиглом, потом встает с этой ошибкой. Датчик на дырчатом колесе с какой-то модной микросхэмой настолько крут, что выдает импульсы даже когда колесо не вращается :o. Мож у кого случайно схема на эту бандуру есть?
Re: Dors-700 ERR SNH
« Ответ #1 : 26/09/2018 16:24:07 »
Если кому интересно схема датчика в прицепе. Че за микруха - х.з., но по замашкам вроде обычный операционник. Резисторы в делителях одинаковые, т.о. на обоих входах висит по 2.5в  :o. И с учетом гигантского резюка в ОС эта хрень усиливает наверное даже космические лучи. Вобщем прицепил параллельно R5 10к, напруга на 3й лапе упала на 0.2в и все заработало как надо. Как оно раньше работало непонятно.
« Последнее редактирование: 27/09/2018 10:19:39 от svv »
« Ответ #2 : 26/09/2018 20:14:02 »
svv, если не трудно, нарисуй схему хотя бы в sPlan.
« Ответ #3 : 27/09/2018 10:26:11 »
Заставляете старого больного человека рисовать всякую чепуху :), изобразил чет.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 30/10/2018 20:06:00 »
Смотри кондер
