Автор Тема: Мекурий 115к восстановление данных фп....из эклз  (Прочитано 4950 раз)
Оффлайн whitecool
Здраствуйте! умные люди)))) Вообщем из ремонта (с завода приехала плата с новой фп) сказали что нужно востанавливать данные из эклз....в фп! Как я понял нужны мне все старые зклз от данного аппарата! завтра привезут! А что дальше ? что нужно нажать чтобы востановить данные?подскажите пожалуйста))))
Оффлайн Makhonya
Млин! Писал ведь уже... Требуйте у Инкотекса спецпрошиву с описаловом. Со штатной прошивой хоть затыкайся ничего не выйдет.
Оффлайн whitecool
Ок.Спасибо за подсказку))))
Оффлайн shipvsv
А чем дамп-конструктор не устраивает?
  • Похвалили: 47 раз(а)
Чел не в курсе, что техпрошивки существуют- какой ему еще конструктор?! :)
Оффлайн Виктор С.
Здравствуйте! Новую тему решил не создавать так как название подходящее. Подскажите кто пользовался сервисной прошивкой 115KRUSRV003 с сайта Инкотекс? Она рабочая? Вроде все правильно делаю, а аппарат не запускается. Спасибо!
Оффлайн dan
приходилось, рабочая.
  • Похвалили: 301 раз(а)
Название - то оно, конечно, подходящее, но  дата последнего поста в теме вам
ни о чем не говорит ? Если ни о чем, тогда читаем раздел 6_7 Правил конфы  https://kkmcom.ru/index.php/topic,704.0.html , и новую тему не открываем
Оффлайн Виктор С.
Спасибо за ответ. Очень познавательно. Теперь-то у меня все попрет!!!!!!!
  • Похвалили: 80 раз(а)
 а в какой проц шьешь и чем ? мож в этом дело
Оффлайн Виктор С.
В описании написано W78E516
Оффлайн crazer1976
а чем и как шьешь? шить нуно праильно. про лдром не забываем.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Виктор С.
Шью AutoProg. Рабочие версии идут нормально , а с этой - запара. Может она на определенные платы расчитана? в описании не сказано.
Оффлайн сандр
Оффлайн Виктор С.
Спасибо,но это такая же как на сайте инкотекса.
Оффлайн сандр
Попробую на кассе. О результате напишу.
Оффлайн сандр
Проверил на кассе. Работает.Может рисунок поможет.Сравни свою прошивку с рисунком.
Оффлайн Виктор С.
Извиняюсь что долго не отвечал. Ничего общего с вашей картинкой у меня нет, в чем дело не пойму. А можно еще скинуть файл с картинки?
Онлайн Bit
Шью AutoProg.
ФАЙЛ - ИМПОРТ !!!!
тип файла Intel HEX
