Автор Тема: РР-01Ф и Фронтол  (Прочитано 2278 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
РР-01Ф и Фронтол
« : 24/09/2018 21:21:43 »
Можно подружить РР-01Ф и Фронтол ? Если да то как?
Оффлайн Solid
Re: РР-01Ф и Фронтол
« Ответ #1 : 24/09/2018 21:22:59 »
В настройках связи оборудования нема РР 01ф?
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 24/09/2018 21:26:41 »
да, нет там РРов
Оффлайн Solid
« Ответ #3 : 24/09/2018 21:33:10 »
да, нет там РРов
на сколько помниться он подтягивает драйвер штриховский, если обновить драйвер может появится?)
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #4 : 24/09/2018 23:22:27 »
Фронтол фронтолу рознь.
При установке 5-го, драйвер штриха ставится в комплекте, помимо 8-го драйвера.
А фронтол xPOS работает с 9 драйвером и штрихом там не пахнет.
PS Немного не так. Хпос с платным драйвером 9 тоже штрихи поддерживает, как и 5-й с лицензией на драйвер, а фронтол симпл, только с атолами работает.
« Последнее редактирование: 25/09/2018 00:59:01 от PuRGen »
Оффлайн bakk
« Ответ #5 : 25/09/2018 20:40:08 »
Всем спасибо, ларчик открывался просто, надо в РРах включить эмуляцию Штриха.
