Автор Тема: DIGI SM-300 Нет индикации  (Прочитано 1831 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 21/09/2018 13:53:34 »
Привезли весы , при включении на индикации только подсветка, попробовал нагрузить платформу , распечатать этикетку , все отрабатывает , этикетка печатается с правильными весом , ценой .
Лезть в потроха без схемы как то не хочется.
Оффлайн Angus
Re: DIGI SM-300 Нет индикации
« Ответ #1 : 21/09/2018 14:05:03 »
Было разок такое, прошивка помогла.
« Ответ #2 : 21/09/2018 14:15:16 »
Откинуть по одному индикаторы, проверить шлейф (в т.ч. один из стыков - внизу гусака). Из множества случаев только один раз меняли микросхему на плате, какую не помню  (дело было несколько лет назад), схемы сейчас поищу что есть.
Если прошивать, то проще сначала частичный и полный  сброс - может повезёт.
Оффлайн Angus
« Ответ #3 : 21/09/2018 14:18:50 »
В моем случае это не помогло, но сделать надо в первую очередь.
« Ответ #4 : 21/09/2018 14:48:19 »
Схема SM300 в файловом архиве https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4724
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 21/09/2018 16:10:12 »
Спасибо за схему.
