Автор Тема: Мерк 130Ф, модем занят  (Прочитано 3117 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 21/09/2018 10:12:59 »
Меркурий 130Ф, при запуске  поиска WiFi , начинает поиск доступных сетей, а через некоторое время выдает сообщение "модем занят".
  • Похвалили: 338 раз(а)
Re: Мерк 130Ф, модем занят
« Ответ #1 : 21/09/2018 10:57:54 »
А если просто прописать  логин, пароль сети и включить только WI-FI  а затем проверить связь.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, ravil1965.65
« Ответ #2 : 21/09/2018 11:43:55 »
Добавлю - прописать хост-ip и порт ОФД и проверить связь с ОФД через 00. С поиском сети - что то не очень, иногда норм иногда глючит, в последнее время перестал поиском пользоваться. Все равно данные WI-fi известны, зачем искать?
И еще - Не желательно ставить и WI-fi и резервный канал GPRS. Вроде САБ даже писал как то про это.
Оффлайн SODA_68
« Ответ #3 : 21/09/2018 12:09:50 »
На Меркуриях-on-line это часто бывает при проверке.Обычно выключаю, включаю пару раз и все ОК.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #4 : 21/09/2018 12:13:07 »
Нежелательно ставить в резерв каналы, которых нет (не запрограммированы, не подготовлены к работе и пр.). Например, основной канал Wi-Fi, а резерв - GPRS, но SIM-карту не вставили. В результате, как будут неполадки (даже временные) с Wi-Fi, касса начнёт искать резервный канал, то есть сеть GSM, а её нет. Поэтому если каналы упоминаете в настройках, то они должны быть запрограммированы, настроены и исправны. И обращайте внимание на уровни сигналов, если на одном из каналов уровень меньше 30% - его лучше не использовать вообще.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн SODA_68
« Ответ #5 : 21/09/2018 12:13:22 »
Да и канал передачи данных ставлю один(Wi-Fi или GPRS).
Оффлайн Solid
« Ответ #6 : 21/09/2018 12:39:44 »
В моем случае помогло выставить в настройках ОФД, канал передачи wifi, на чистом не  зарегистрированом аппарате такая фигня была.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 21/09/2018 13:28:24 »
Прописаны два канала WIFI, пользователя и наш. В настройке передача только WiFi.
до замены конфигурации , поиск проходил нормально.
Конфиг 20180420, зашивался уже неоднократно.
« Ответ #8 : 21/09/2018 13:43:49 »
Посмотрите внимательно. Проверяете у себя? Свои явки\пароли верно прописаны? Обычно уходит в "занят" при невозможности подключиться.
Оффлайн Solid
« Ответ #9 : 21/09/2018 13:53:42 »
Стереть настройки вафли те которые не используются и оставить лишь активную точку, тоже такое было.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 140 раз(а)
« Ответ #10 : 21/09/2018 14:14:02 »
выкл вкл обычно помогает
Оффлайн Solid
« Ответ #11 : 21/09/2018 15:01:52 »
бывает, то не помогает.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #12 : 21/09/2018 16:55:35 »
Отключение второго варианта настроек  WiFi помогло
« Ответ #13 : 21/09/2018 16:59:26 »
Тоже если оставлял один WI-fi, все работало. Либо на точке надо выбирать активную точку доступа. И чтоб ошибок в логин-пароль не было. Там вроде большая-маленькая буква имеет значение
Оффлайн ALEX56
« Ответ #14 : 24/09/2018 09:47:43 »
Активная точка была выбрана, ошибок в паре логин пароль не было. Но пока не отключил вторую точку, передачи не было и поиск не отрабатывал.
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #15 : 24/09/2018 10:54:37 »
Зачем вообще два, три канала WIFI, если нет автоматического переключения.
Пока активный не выбрать, передачи нет!
Оставить один, и точка, чтоб не мудрить.
  • Похвалили: 1292 раз(а)
« Ответ #16 : 24/09/2018 11:37:53 »
Чтобы каждый раз заново не набирать пароль, а просто переключить.
А если кто-то забывает переключить, то он и пароль с ssid забудет другие набрать
Оффлайн ALEX56
« Ответ #17 : 24/09/2018 12:28:33 »
До сих пор помимо пользовательского еще и свой  прописывали, вроде и не мешало никогда.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #18 : 24/09/2018 13:33:58 »
На Элвесах 3 канала активных с возможностью горячего или автоматического переключения-по-моему очень удобно.На мерках тоже бы не помешало.
« Ответ #19 : 24/09/2018 14:17:44 »
И я о том же.
Лень - двигатель прогресса!
Я за то, чтоб не париться вводить в ЦТО свои вайфаи, а за то чтоб это всё АВТОМАТИЧЕСКИ РАБОТАЛО!
Не зависимо от модели ККТ, версии печатной платы.......
Есть глюки, выяснять надо, исправлять, а не говорить, что "в целом" всё ОК!
« Ответ #20 : 24/09/2018 15:51:13 »
Конечно удобно когда запрограммирован и ЦТОошный и пользовательский , но так как это нормально не работает, я сделал и сохранил везде где можно файл связи .cfg своего роутера, проше подгрузить когда надо.
« Ответ #21 : 24/09/2018 15:53:23 »
msvk, Я пошел еще дальше-у меня есть файлы всех основных сотовых операторов.
« Ответ #22 : 24/09/2018 16:57:38 »
Да о чем вы говорите, как это нет автоматического переключения? Оно есть и работает у меня на более чем сотне аппаратов, активную точку я ни разу не переключал вручную. Конфиг на данный момент 22.05.18. Может, проблема в слабом сигнале от роутера?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #23 : 24/09/2018 17:07:22 »
До перевода аппаратов на ФФД 1.05 , такой проблемы не замечал.
Пока уверенно могу сказать , что только с прошивой 20180420, нарвался и пока только на 2 кассах.
И обе как только к нам в офис попали начали бодренько отправлять чеки.
