Автор Тема: ЭКР+ОФД Контур  (Прочитано 3801 раз)
ЭКР+ОФД Контур
« : 20/09/2018 16:18:43 »
Интересно, у кого-то получилось подружить эту "ККТ" с этим "ОФД"? И то и другое и так нормально работает с трудом, а тут - сочетание...
После закрытия смены остаётся куча неотправленных чеков. За ночь дневные чеки уходят, но клиент подозревает, что это ненормально. ТП контур валит на "медленный (sic!) ФН". Может быть стоит поиграться с 6-ой опцией (параметр С!) ?. Она ведь определяет частоту обращения к ОФД? Но если скорость приёма чеков низкая, то с увеличением частоты касса вообще ничем не будет заниматься кроме отправки...
Если что, прошивка платы связи - 3.8.
« Последнее редактирование: 20/09/2018 16:38:21 от Ron2k »
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #1 : 20/09/2018 16:39:57 »
Эта опция по умолчанию и так 0, куда уж быстрей.
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #2 : 20/09/2018 16:43:04 »
Честно говоря, не обращал внимания. Нет сейчас экр под рукой. Тогда лучше выставить отложенную передачу, пусть отправляют ночью, а днём очередь не тормозят.
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #3 : 20/09/2018 16:47:22 »
Очередь можно и не задерживать отправкой
-при длительном нажатии на любую клавишу
можно прервать пакетную передачу чеков в ОФД в
кассовом режиме и по включению
Это сообщение считают полезным: Ron2k, TEXHO
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #4 : 20/09/2018 17:01:07 »
Ага, вот этого не знал.
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #5 : 20/09/2018 17:11:05 »
Я у себя перепрошил все ЭКРы последней прошивкой показал как прерывать передачу , запретил выдёргивать Lan кабель , сейчас вроде работают не жалуются , а вариант с отложенной передачей полная утопия. крайнего не найдёшь.
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #6 : 01/10/2018 19:16:09 »
а как все-таки сделать отложенную передачу чеков (скажем в конце смены кассир запускает
 и чеки улетают), если конечно все это работает в этой ккт?
буду благодарен за помощь!
Онлайн msvk
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #7 : 01/10/2018 19:30:41 »
Руководство по эксплуатации стр.24 всё написано опция 6 ставим значение 3, это и будет отложенная передача. Отправка чеков при закрытии смены или в кассовом режиме по нажатию клавиши «ПИ».
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #8 : 02/10/2018 02:28:10 »
Из последних 20-30 экров я понял,что лучшая связка-это 783_1 и 2.0.С 3.8 я роняю на 2.0.пока никто не жаловался.Раньше пробовал 783(для 3.8) и 3.8-жалобы при работе по изе через одного,сейчас тишина благодатная.
Оффлайн TEXHO
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #9 : 07/11/2018 23:37:43 »
Не используйте ETHERNET как канал передачи чеков, лучше использовать GSM. Ethernet у ЭКР с норовом - то чек длинный встанет костью поперек горла, то одинаковые MAC-адреса касс не дают работать через один маршрутизатор нескольким кассам. Короче, гемор. Всех клиентов уговариваю на SIM-ку (при возможности GPRS связи, естественно), рассказываю, как бесплатно на ней работать, есть в нашей области операторы сотовой связи, которые позволяют это делать, есстесстно недокументированно. :) И хоть с Контуром, хоть с Такскомом - чеки чудненько улетают со скоростью 1 чек за 5 сек.
Оффлайн igor160272
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #10 : 08/11/2018 01:35:25 »
Симка нужна по-любому - для передачи смс-чека покупателю, так что лучше всех переводить на симку.
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #11 : 13/02/2019 12:49:52 »
Полдня бодался с ЭКРкой и контуром. И через эзернет, и через ГСМ - остановились чеки и всё тут.
Додумался наконец-то в инкотекс-прогу ФН воткнуть - фига с два - не могёт инкотекс отправить чеки. Утилой от ctokas тоже самое - ОФД разорвал соединение. Чек в зАпоре и из архива и из ТЛВ красивый и чудесный.
Послал клиента в ...., в контур.
Оффлайн samson
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #12 : 13/02/2019 14:23:22 »
сколько продаж в чеке
samson
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #13 : 13/02/2019 16:58:42 »
1
ТП Контура сказала клиентше давай тег 1209.
Вот что стокасутила выдала:
Команда 0х44 ($FFFF) Запрос всех TLV-параметров фискализации № 2
Код ответа: 0x80h  Превышено время ожидания ответа ОФД
Заводской номер ФН                      8710000101844651
Регистрационный № ККТ                   0000184993044674
ИНН пользователя                        860700113360
Номер фискального документа             4
Дата, время                             23.03.2018  14:42:00
Фискальный признак документа            4093119680
Шифрование данных(Тег 1056)             0-Нет
Автономный режим (Тег 1002)             0-Нет
Торговый автомат (Тег 1001)             0-Нет
ККТ для услуг    (Тег 1109)             0-Нет
Только АС БСО    (Тег 1110)             0-Нет
Только Интернет  (Тег 1108)             0-Нет
Системы налогооблажения:                0x08  Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Код причины перерегистрации:            Смена ОФД
Кассир                                  КАССИР
Пользователь                            ИП НАСИБОВ ЯСИН ИСА ОГЛЫ
Адрес расчетов                          628672, ХМАО-ЮГРА, Г.   ЛАНГЕПАС, 101-ЫЙ КМ.,   НИЖНЕВАРТОВСК-СУРГУТ,   ВЛАДЕНИЕ 8
Место расчетов                          МАГАЗИН "24 ЧАСА"
ИНН ОФД                                 6663003127
Наименование ОФД                        ЗАО "ПФ "СКБ КОНТУР"
Адрес сайта ФНС                         WWW.NALOG.RU
Версия ККТ                              783
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.05
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.05
Заводской номер ККТ                     0001507
Установлен в торговом автомате          0-Нет
Команда 0х45 Запрос документа № 85680 в TLV-формате
Тип документа:                          Кассовый чек
Длина документа:                        184
Начало сообщения TLV-структуры........
Номер фискального документа             85680
Дата, время                             03.02.2019  06:28:00
Фискальный признак документа            0452110306
Номер смены                             324
Номер чека за смену                     6
Признак расчета:                        Приход
ИТОГ                                    125,00
  Предмет расчета                         Cтруктура (STLV)------>
  Признак способа расчета                 Полный расчет
  Признак предмета расчета                Товар
  Наименование товара                     1#
  Количество                              1,000
  Цена за единицу                         125,00
  Общая стоимость позиции                 125,00
Сумма расчета по чеку без НДС           125,00
Наличными                               0,00
Безналичными                            125,00
Сумма предоплатой(зачетом аванса)       0,00
Сумма постоплатой (в кредит)            0,00
Сумма встречным предоставлением         0,00
Окончание сообщения TLV-структуры
В чеке перерега тег 1209 имеется и установлен в 2 (ФФД 1.05) в самом чеке его нет  :-\ А вот в предыдущем (последнем отправленном) уже имеется:
Команда 0х45 Запрос документа № 85679 в TLV-формате
Длина документа:                        204
Номер фискального документа             85679
Дата, время                             03.02.2019  06:05:00
Фискальный признак документа            0756946373
Номер смены                             324
Номер чека за смену                     5
ИТОГ                                    35,00
Кассир                                  КАССИР
  Количество                              1,000
  Цена за единицу                         35,00
  Общая стоимость позиции                 35,00
Сумма расчета по чеку без НДС           35,00
Наличными                               35,00
Безналичными                            0,00
Как оно исчезнуть могло? и как узнать дату прошивки кассы. ЭКРок у нас отродясь не было - изучаем-с...
Следующий после чека № 85680 чек №85681 уже с тегом 1209 ФФД 1.05
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #14 : 13/02/2019 17:17:50 »
КАССИР и Системы налогооблажения:  пропали
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #15 : 13/02/2019 17:28:42 »
Но тег-то должен был остаться.... И потом как они через 23минуты вернулись обратно?
Кто из ОФД может принять битый чек?
Хех. Платформа/эвотор приняла битый чек  ;D
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #16 : 13/02/2019 17:35:57 »
жать РЖ до "ПРОВ?"->ИТ->ИТ->жать ПИ до "ПРОГОН", ИТ, ПИ до ПРОГОН1, ИТ. начнёт печатать чек. не дожидайся - жми РЖ нескока раз. на чеке в строчке с "783" дата - она и есть версия ПО.
поздравляю с производственной дефлорацией. тоже плевался когда оне Фные обратно стали.
Re: ЭКР+ОФД Контур
« Ответ #17 : 13/02/2019 17:41:46 »
версия ФФД105 02,08,18 783
Чё вообще было с чеками 85679    85680     85681
                                        1.05    без 1209     1,05
Сваял шнурок - вообще ничего не было запрограммировано, кроме ОФД, GSM и пары-тройки опций...
« Последнее редактирование: 13/02/2019 18:44:25 от drfaust »
