Автор Тема: ШтрихФРК сбойные записи в ФП  (Прочитано 6640 раз)
Оффлайн шУмА
Проблема в следующем:
В сменных записях слетает дата - первые два байта даты меняются на D0 00, больше ничего не меняется. В результате в отчётах уменьшается необнуляемый итог. Во-всех случаях слетала только одна смена. Причём, номера порченных смен всё время попадают в диапазон от 400 до 430.
Перепрошивка не помогла (шил рекомендуемую техподдержкой A4_FRF_K_06_10_10).
Блок ФП заменил. Чтобы не менять ЭКЛЗ, записал в него исправленный дамп. Тоже не помогло, сегодня снова такой же глюк.
С момента пуско-наладки (2007 г.) на данном фискальнике таких проблем не было ни разу, а за последние пару месяцев его уже четвёртый раз приносят. :'(
Мелькнула мысль, что проблема начала возникать примерно через два месяца после замены ЭКЛЗ от Науч.Приборов. Проверил Тестом ЭКЛЗ версии 1.0.0.57 - ошибок не обнаружено. Но с Безантовскими же ФР работал нормально. Могла другая ЭКЛЗ повлиять на работу ФР?
И что ещё можно предпринять, чтоб устранить данный сбой???
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: ШтрихФРК сбойные записи в ФП
« Ответ #1 : 11/03/2011 17:13:53 »
Насчёт другой ЭКЛЗ скажу точно- у меня с НП Штрих-ФР-К работают исправно.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 23/03/2011 19:45:04 »
У меня такое было из-за блока питания
Оффлайн fogel
« Ответ #3 : 29/04/2011 20:58:17 »
Уже несколько раз так было. Ощущение, что даты слетают после того, как стопорится ЭКЛЗ по ресурсу. Причем  слетают в диапазоне прошлых ЭКЛЗ (одна-две смены подряд). Надо бы понаблюдать.
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #4 : 29/04/2011 22:25:58 »
уже не раз про это было говорено......проверьте МУЛЬТИМЕТРОМ напряжение источника питания и батареечки
Оффлайн Искандер-40
« Ответ #5 : 24/08/2011 10:11:27 »
проверьте МУЛЬТИМЕТРОМ напряжение источника питания и батареечки на самой плате
Оффлайн Makhonya
« Ответ #6 : 24/08/2011 11:46:30 »
фискальной памяти, а лучше замените/переколите разъём ФП.
Оффлайн sempler
« Ответ #7 : 31/10/2011 22:27:23 »
Попробуйте поставить последнюю прошивку от Штриха, иногда помогало.
dobgan
  • Гость
« Ответ #8 : 11/11/2011 15:37:56 »
Обратите внимание на номинал емкостей C33-С34 на плате. По схеме стоят 4700мкфХ34V. Бывает ставят 1000мкфХ34V причем один. Очень часто помогает при сбоях.
Оффлайн KWW
« Ответ #9 : 08/12/2011 19:06:49 »
У нас такое тоже было. Долго мучились: меняли шлейф ФП, батарейку часовую, перепрошивали проц.ФП. Все равно сбоила. Оказалось- микротрещина на дорожке часового кварца ФП. Запаяли кварц с противоположной стороны и хорошо пролудили дорожки, вот уже год без проблем.
Оффлайн Никола2702
« Ответ #10 : 15/12/2011 02:38:00 »
Была такая же проблема на 2 АЗСках, поставил бесперебойники , проблема ушла . 2 года и никаких проблем, даже успел на них фиски почистить плановое
Оффлайн moroz1366
« Ответ #11 : 21/03/2012 14:04:52 »
Проблема в процессоре ФП. Сам штрих рекомендует проц от винбонда ставить. После этого проблема уходит
