Автор Тема: необнуляемая сумма  (Прочитано 2892 раз)
Оффлайн vava
необнуляемая сумма
« : 19/09/2018 17:29:14 »
Была перерегистрация на другую орг-цию, а необнуляемая сумма в сменном отчете осталась. Как убрать? Теперь в таблице 1 поле 5 не используется
Re: необнуляемая сумма
« Ответ #1 : 19/09/2018 17:42:40 »
 Не обнуляемые суммы сохраняются в EEPROM. Как их сбросить?
На включенном ККТ нужно замкнуть перемычку на плате, а затем подать команду "Общее гашение". После этой процедуры ККТ перейдет в режим: "Разрешение изменения положения десятичной точки". Выход из этого режима осуществляется путем установки и подтверждения текущей даты.
Замыкаемая перемычка:
УМ:XP6
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф:XP2(3)
ШТРИХ-ON-LINE:XP4
РИТЕЙЛ-01Ф:XP5
ШТРИХ-М-01Ф:XP11
« Ответ #2 : 19/09/2018 17:50:04 »
в 17 табл. есть поле с обнулением НИ при регистрации.
33 поле Rus  автоочистка нс при регистрации .
« Ответ #3 : 19/09/2018 18:13:13 »
Это нужны драйвер-прошивка начиная с определенного вроде.
« Ответ #4 : 19/09/2018 18:15:44 »
ravil1965.65, А смысл перерегистрировать на старье?
« Ответ #5 : 19/09/2018 18:22:05 »
Если уже стоит прошивка декабрь 2017 или февраль 2018 какой смысл менять, если скоро опять надо прошивать под НДС20%
« Ответ #6 : 19/09/2018 18:28:21 »
Если залётный - бабла срубить.
« Ответ #7 : 19/09/2018 18:36:15 »
hamop, Меркантильный какой ;D
Оффлайн vava
« Ответ #8 : 19/09/2018 20:32:58 »
через общее гашение не получилось(на замыкание Х-5 не реагирует),только через тех.обнул.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #9 : 20/09/2018 14:54:31 »
При ЭКЛЗ в первой таблице 5 поле ставилось значение 2. Сейчас это поле зарезервировали.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #10 : 20/09/2018 15:08:48 »
При ЭКЛЗ трава была зеленей, может её вместо фени воткнуть, чтоб глаз радовала?    >:D
« Ответ #11 : 20/09/2018 15:25:01 »
PuRGen, не, трава зелёной была до фискализации, т.е. в примерно в 1998...
« Ответ #12 : 20/09/2018 15:39:09 »
chellenger, Рояли, ока-400, 500, экр3101... и.т.п
Трава была не только зелёная, но и высокаяяя ))
