Автор Тема: Магнер 175 - после прошивки пишет "Check System"  (Прочитано 1348 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Доброго дня, дорогие друзья!
Возникла проблема после прошивки Магнера 175 (серийный номер начинается с ЕС). Включил машинку, вставил флешку с ПО для 200/2000 рублёвых купюр, дождался надписи "обновление закончено" и перезагрузился. После перезагрузки на рабочем столе появилась надпись "Check System". Никакие танцы с бубном эффекта не дали. Позвонил в техподдержку. Там посоветовали обновить содержимое папки Nandflash на машинке. С сайта скачал всю документацию - там была вышеназванная папка для замены (или надо было скопировать с рабочего аппарата, которого, разумеется, у меня нет в наличии). Стал пытаться соединить машинку с компом. Не получилось: Microsoft Active Sinc никак не хотел показывать содержимое машинки. Пришлось переустанавливать дрова для USB XP. В итоге у меня получилось зайти в Магнер и заменить содержимое папки. После перезагрузки ошибка пропала. Обновил ПО по-новой. Перешёл к процессу калибровки. Оооооччень долго пришлось калибровать, но, в конце концов, я и с этим справился! Вроде, всё нормально, но... Теперь при подсчёте купюр выдаёт ошибку "please count again 4". Я знаю, что при ошибке "please count again 2" надо менять датчик соленоида на новый тип. Думаю, что здесь - та же история. Написал письмо с заказом нового датчика. Пока жду. Может, кому-то мои пляски с бубном помогут в работе.
Всем добра!  :)
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Pavlych, При ошибке "please count again 4" это тоже датчик.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
chellenger,  ну, я так и подумал! Спасибо!
Pavlych, Они обычно обе выскакиваю хаотично.
Требуется произвести модернизацию аппаратов из указанных партий: EF201D0006, EC201D0007, EF201J0005, EC261K0001 – 50, EC261K0051 – 200, EC262A0001 – 160, EF102A0270 – 271, EF102C0110.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Ну, оба "моих" агрегата (сегодня ещё второй принесли на прошивку - после прошивки та же история) попадают в категорию EC262A0001 – 160. Заказал уже два датчика соленоида. Завтра обещают выслать.
