Автор Тема: Ошибки Менеджера обновлений  (Прочитано 2432 раз)
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Последнее время Менеджер обновлений запускается во время фонового обновления кассового ПО. У пользователя проблема приключилась, подключен модем USB, менеджер с USB устройствами не дружит. Они ему "отвечают Да на его запросы"... В итоге менеджер старую ComProxy сносит, а новую не ставит. Ехать далеко, без модема обновлять х.з. чем закончится. Решаем: кассу ( 57Ф в моем случае ) обновляем до 665.2.1 и ComProxy ставим 1.3.4, то есть ставим то, что внутри менеджера. Запускаем кассу и все хорошо. Менеджер сканирует систему и если ему все нравится, то не стартует и жить не мешает. По инструкции к службе - физ. порт не указываем, только 4 виртуальных. ПО и инструкция выложено.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
Re: Ошибки Менеджера обновлений
« Ответ #1 : 17/09/2018 22:26:32 »
Похожая ситуация с вики в связке с  планшетником с ПО от дримкас - Дримкас Старт. Каждый раз при обновлении ПО перестает видеться касса. Думаю тоже что то с ComProxy завязано...
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #2 : 17/09/2018 23:57:10 »
В моем случае все просто: в ПО светится ошибка " не запущена или отсутствует служба ..."
« Ответ #3 : 18/09/2018 08:00:07 »
furmanov, Было подобное когда касса была на USB, переключил на com, переставил ComProxy и уже пару месяцев нормального полёта.
Оффлайн Денис Мочалкин
  • Под защитой Master X
« Ответ #4 : 28/10/2018 18:05:52 »
Сначала запускаем менеджер обновления Дримкас 1.0.8 а потом 1.2.0 и всё ок, перед этим удалить компрокси и удалить папку
