Автор Тема: Лента уходит влево Штрих-Лайт-01Ф  (Прочитано 3561 раз)
Оффлайн Andyman
Сетевик. ККМ отработали год 20 шт. примерно на половине аппаратов такая картина - чековая  лента уезжает до упора влево, пилит пластмассу у крышки, слегка изношен вал справа, отполирован кусочек металла справа от датчика бумаги под валиком. Замена вала на новый не помогает. Было такое у кого и кто как лечил?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Re: Лента уходит влево Штрих-Лайт-01Ф
« Ответ #1 : 17/09/2018 20:31:14 »
Это известная болезнь, меняем контейнер и иногда втулки на валу.
Оффлайн Andyman
« Ответ #2 : 17/09/2018 20:36:31 »
Можно уточнить контейнер это вся железяка в сборе? Крышка, нижняя защелка еще что-то?
Оффлайн Andyman
« Ответ #3 : 17/09/2018 20:37:48 »
Втулки похоже не при чем валик в сборе менял - на другом работает нормально.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #4 : 17/09/2018 20:53:03 »
Нет только проточенный контейнер Контейнер рулона SMM 7108.30.002
Это сообщение считают полезным: Andyman
Оффлайн Andyman
« Ответ #5 : 17/09/2018 21:13:09 »
Нашел, да действительно уже на этом пластмассовом контейнере лентой прорезана щель. И вот из-за этой"копеечной" запчасти такой геморрой... А физически "проточенный" чем отличается от заводского, и как не попасть на непроточенный при заказе ЗИП от Штриха?
« Ответ #6 : 18/09/2018 00:34:16 »
Проточку - запаять, а если сильно то вплавить тонкую нержу. Все как на ЭКР.
Оффлайн Solid
« Ответ #7 : 18/09/2018 12:43:09 »
Когда столкнулся с такой проблемой с начало запаял тупо паяльником, наплавил пластмассы, потом через неделю стало хуже, под рукой был старое печатающее устройство от меркурия, от туда железку угольную отломал и впаял, до сих пор работает)
Оффлайн Andyman
« Ответ #8 : 18/09/2018 19:37:35 »
От какого Меркурия?
Оффлайн Solid
« Ответ #9 : 18/09/2018 20:52:49 »
От какого Меркурия?
180
там металлическая планка на которой шестерни держатся,  направляющие шерстерней выломал и получился уголок, его туда и поставил.
