Автор Тема: Атол90Ф Не прошивается загрузчик  (Прочитано 9871 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Пытаюсь перешить загрузчик, на АТОЛ 90 Ф
плата AL.P190.41.001  rev.1.9
какой файл не подсовываю, начинает копировать  процентов 50 проходит и "FILE ERR"
Все .FRM перебрал
  • Похвалили: 1292 раз(а)
Re: Атол90Ф Не прошивается загрузчик
« Ответ #1 : 17/09/2018 18:00:22 »
Программатором его :)
У меня как-то заканчивалась прошивка еррором на нескольких 90-х, из под WinXP, с другого компа под Win7 как по маслу прошло.
Это сообщение считают полезным: mrrom
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #2 : 18/09/2018 10:08:41 »
Я шью эту ересь из-под Хрюши и только в безопасном режиме. Проблем нет...
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 18/09/2018 13:53:26 »
После ошибки выключи и включи с джампером в норм, зажми и держи РЕ пока он прошьется и вырубиться. Потом опять РЕ держим - вывалиться в тех. обнул. и далее по инструкции. Уйму так прошил, что за глюк сам не знаю, шью на семерке 86.
Это сообщение считают полезным: Egorrr
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #4 : 18/09/2018 14:15:22 »
Такая же фигня, только после ошибки опять ввожу его в режим программирования, он включается и продолжает прошивку, и т.д. Кстати винда тоже 7х86
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #5 : 18/09/2018 15:46:45 »
ALEX56,Утебя тема " Атол90Ф Не прошивается загрузчик". Ты шьешь загрузчик или основное ПО? Если загрузчик , то через программатор, если ПО с расширением con, то по USB. При твоей ошибке "FILE ERR" для прошивки con по РЭ:
Возможны случаи, когда при копировании ПО после сообщения LOAd на дисплей не выводятся символы [ _ ]. Необходимо дождаться завершения копирования файла ПО в ККТ, затем запустить продолжение программирования ПО. Для этого необходимо переставить джампер разъема XP4 в положение NORM, отключить БП от ККТ (при работе от АБ также необходимо нажать и удерживать клавишу C), далее повторить пункты 2.1 и 2.2 данного раздела. Продолжение установка ПО будет запущено (сопровождается сообщениями на дисплее Chech, Flash1, Flash2).
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 18/09/2018 16:19:38 »
Если верить документации, то и загрузчик можно по USB прошить
« Ответ #7 : 18/09/2018 19:02:34 »
И не только верить. Если шить, то тоже шьётся. Только через USB и шил, кроме самых древних случаев, из АК в Ф
Оффлайн Aleff
« Ответ #8 : 18/09/2018 19:08:23 »
Комбинированной шейте, всё сразу на любой винде шьется. А если только в безопасном режиме шьется, это говорит о том что есть какой-то вирус, который пытается записаться на устройство...
« Ответ #9 : 18/09/2018 19:10:55 »
Как предлагаете шить комбинированную, если загрузчик не той системы?
Она тупо не влазит в "съёмное устройство атол" на старом буте.
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #10 : 18/09/2018 19:17:51 »
у меня тоже не влазил, но с 3 раза с ошибкой сначала - впихнулся. это был еще переделанный из ак
« Ответ #11 : 18/09/2018 19:22:47 »
Не влазит, это когда сходу винда пишет, что недостаточно места и отказывается копировать.
По размеру диска видно, что он меньше файла прошивки.
Оффлайн casper3008
« Ответ #12 : 18/09/2018 21:00:01 »
Файлы загрузчика *.frm и файлы комбинированной прошивки *.con шью по USB, файлы загрузчика *.hex нужно шить программатором.
« Ответ #13 : 18/09/2018 21:27:44 »
ALEX56,А ты шьешь f72N0962.frm выпуска 2016г ? По описанию это: ПО для обновления BOOT-области без программатора Обновления ПО ККМ с АТОЛ 90Ф на АТОЛ 90Ф. Новее 2016г  не попадалось
Оффлайн ALEX56
« Ответ #14 : 19/09/2018 09:27:58 »
Пришлось все таки прогером шить, время поджало.
  • Похвалили: 601 раз(а)
« Ответ #15 : 12/12/2018 16:36:35 »
Чего то с boot-ом какие то непонятки или я уже наработался...приволокли атло 90 древний как 3-й айфон, прошива 2248 и boot 1777, закинул ему  f72N0962.frm, он все ок. Снимаю отчет там- boot 2402 стало , я недогоняю....думаю может в голове уже коротит...зашил 7733 думаю ну щас еще раз зашью frm и будет счастье...В итоге зашил программатором, получил 2893, но так и не понял есть нормальный frm 2893 или нет, ибо наметилось 10 90-х и шить в поле...
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #16 : 12/12/2018 19:20:47 »
0962(hex)=2402
Есть ли frm для 2893 в природе?
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #17 : 12/12/2018 21:03:35 »
Вот,а насчет frm-хз,не встречал.
« Ответ #18 : 12/12/2018 21:05:54 »
HEX это ни разу не FRM ;)
« Ответ #19 : 12/12/2018 21:17:17 »
PuRGen,Так я и написал,что ХЗ,не видал такого.
« Ответ #20 : 12/12/2018 22:01:34 »
Короче только программатором.....зашибись.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #21 : 12/12/2018 22:25:59 »
frm формат сколько не шил 90 не встречал загрузчик 2893. Только программатором самая древняя плата 1.7 ну а дальше 1.8 и 1.9. 1.7 здесь на форуме есть как прошивать. 1.8 и 1.9 если загрузчик старый я шью Флеш меджиком подпаялся и прошил занимает 2 минуты, ну а дальше накатил прошивку, лучше 3975, а то бывает косяк если сразу последнюю накатываешь касса в ступор входит и начинаешь вокруг нее плясать . После можно программкой FirmwareUpdater без разбора любую прошивку.
« Ответ #22 : 13/12/2018 01:57:41 »
rxd,txd с резисторов берешь,по-моему r126 и r127,могу ошибиться,но которые на есипиху идут.Подпаиваться не очень удобно.
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #23 : 13/12/2018 09:06:23 »
Вот они, настоящие дяди Васи.
Лень им было 4 года назад программатор купить...
Я тогда ссылки и на J-link давал, и на кокос. Стоимость до 1500р.
« Ответ #24 : 13/12/2018 09:08:03 »
В одной версии rx tx в разъёме, в другой пятаки под клавой.
« Ответ #25 : 13/12/2018 15:56:37 »
Я так и не смог найти подходящий штеккер для разъема,а под клаву не лазил.Поэтому паяюсь к резисторам.Но пятаки конечно удобнее.Спасибо.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #26 : 13/12/2018 16:23:14 »
от 77го атло кабель подходит. AL.P070.62.200 (кабель индикаторного модуля) - 2 разъема.
« Ответ #27 : 13/12/2018 19:17:58 »
Вы сейчас о чём? Разъем программатора swd   или таки rs232 ttl уровня?
« Ответ #28 : 13/12/2018 19:31:26 »
Bit, Мы о разъеме на плате девяностика для перепрошивки,который xp2.
Оффлайн casper3008
« Ответ #29 : 14/12/2018 21:09:46 »
Загрузчики шью j-Link'ом, для разъема XP2 хорошо походит шлейф от веб камеры ноутбучной, взял у своих системщиков на разборке.
« Ответ #30 : 10/01/2019 21:19:21 »
Нету j-Link, а загрузчик 2580 - следовательно апдейтер ругается. 10-7733 залил по старинке, через перемычку. Но так ведь не рекомендуется. КЗ10 есть. Плата AL.P190.41.001 rev 1.9, в ней DD5 не распаяна, подпаялся к R126, R127, но ФлэшМэджик через шнурок USB-RS232 не увидел кассу и она на экране USB Err выдала. А подпаиваться надо "до" резисторов, на площадки, не распаянной DD5 или резисторы вообще "выкинуть" можно? Или под клавиатурой пятаки есть?
« Ответ #31 : 10/01/2019 21:31:47 »
До резисторов-не со стороны dd5,если dd5 нет,то и резюки особо не нужны.Они в воздухе висят.И читаем внимательно пред.посты,там и про пятаки есть.
« Ответ #32 : 10/01/2019 21:55:53 »
Я вообще не подпаиваюсь. В ХР3 использую разьем от ЭКЛЗ как на фото.
Подпаиваться приходится когда есть DD5 и нет ХР3.
« Ответ #33 : 10/01/2019 22:19:14 »
Про разъём ЭКЛЗ не подумал. Пятаков там много, надо позвонить будет. А в boot стандартно вводить: ИТ - подаём питание - переставляем перемычку? Или как обычно, "с извращеньицем"? Шнурок у меня Профилик.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #34 : 10/01/2019 22:22:29 »
Novichek51, что бы камушеГ заполз в режим загрузки бута его нужно включить с уже установленной перемычкой
« Ответ #35 : 10/01/2019 22:26:42 »
Перемычку в boot, адаптер в розетку и все? Кнопку ИТ не удерживать?
« Ответ #36 : 10/01/2019 23:27:45 »
Novichek51, Никаких ИТ
« Ответ #37 : 10/01/2019 23:34:06 »
Спасибо Александр. С утра попробую... А на сегодня хватит, отдыхать пора. И погода подводит: в полвосьмого утра был мороз - 26, а в 10 утра метель началась, сейчас ветер уже до 20 метров.
« Ответ #38 : 10/01/2019 23:50:14 »
а я еще и аккумулятор отключал.
« Ответ #39 : 10/01/2019 23:50:59 »
Его я сразу откинул.
« Ответ #40 : 11/01/2019 17:52:28 »
Подключился к ХР3 - контакты 9 корпус, 5 и 6 - тх и rx, ФлешМэджик ругается на первый шаг: Operation Failed. Failed to autobaud - step 1. Со скоростью игрался - не помогает. Настройки ФлэшМэджика:
 1. Выбран LPC1768, порт соответствующий, скорость 57600, интерфейс None, частота - пусто.
 2. Галка на Erase all.
3. Выбран файл НЕХ - f72_bootloader_2893
4. Галка на Verify
Жму старт, пытается сконектиться и выдает ошибку.
Это сообщение считают полезным: kassa57
« Ответ #41 : 11/01/2019 18:07:34 »
Novichek51, Про перемычку в бут не забыл?
Rx c Tx местами перекинуть?
Оффлайн avo1972
« Ответ #42 : 11/01/2019 18:16:11 »
Я шью MAX232, подпаиваюсь к разъему XP3 контакт 5 TXD и 6 RXD, питание беру на кондере С3 + и минус. На алике стоит 34 р. Отсоединяю все от платы и перемычку в boot, подключаю питание и флеш мэджиком ее.
« Ответ #43 : 11/01/2019 18:17:10 »
Вопрос может конечно и туповат, но: тумблер питания включен?
На другом компе попробовать.
« Ответ #44 : 11/01/2019 18:33:29 »
Где он на 90? :o
« Ответ #45 : 11/01/2019 18:34:29 »
Точно, попутал с 30.
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #46 : 11/01/2019 19:04:26 »
Для 1768 скорость ставлю 115200.  Wi-Fi интегрированный может мешать.
« Ответ #47 : 11/01/2019 19:36:03 »
В исходном посте было,что без вафли.
« Ответ #48 : 11/01/2019 19:49:30 »
Бл****!!! Вот я дурак! Я пытался через шнурок USB-COM загрузчик обновить. А надо было через китайскую приблуду (на СР2102 которая - я ею ФНы читаю) шить. Эта приблуда все время перед глазами лежит. В общем все получилось. Касса готова.
« Ответ #49 : 11/01/2019 20:11:09 »
Семен Семеныч,вроде и нагрузка после НГ не особо.
« Ответ #50 : 11/01/2019 20:16:21 »
Бл****!!! Вот я дурак! Я пытался через шнурок (1) USB-COM загрузчик обновить. А надо было через китайскую приблуду (на (2)СР2102 которая - я ею ФНы читаю) шить. Эта приблуда все время перед глазами лежит. В общем все получилось. Касса готова.
эээ.ааааа.как бэ:
1) USB-COM_TTL или  USB-COM_RS232 ?
2) CP2102 = USB-COM TTL.
« Ответ #51 : 11/01/2019 20:37:24 »
Походу дела - наоборот. Очередь из НДСников.
эээ.ааааа.как бэ:
Да я даже не задумывался - первый раз приблудой кассу прошиваю, обычно так справлялся.
« Ответ #52 : 11/01/2019 20:40:30 »
эээ.ааааа.как бэ:
на будущее задумывайся: если ты пытался 3-ёх вольтовый (а ля TTL) керпич шить двухполярной напругой Tx +-15В (RS232), то тебе нириально повезло, что не ушатал его. вот бы твою голую задницу нежный вход сначала на мороз минус 50, а потом сразу из чайничка +50C. . . и так со скоростью "~115200*8" раз в секунду. . . можно и болячку заработать.
Это сообщение считают полезным: chellenger, PuRGen, Market-Master
« Ответ #53 : 11/01/2019 22:05:43 »
Понял, ещё бы успевать думать.
« Ответ #54 : 12/01/2019 03:15:26 »
но то был тока слаботочный вход. теперь про слаботочный выход: это писк мыши для ушей Голиафа. к тому же монополярный. если бедный керпич хоть как то и реагировал на насилие со стороны входа и пытался чота ответить, то отвечал он тока 0 и 1 ->0V и ~~~3V. в стандарте RS232 это логический Ноль. Даже не логическая Единица (-3V<, откуда отрицателной напруге вааще взяца ?), которая определяет спокойствие линии uart до Старт бита из 1 в 0. да, в RS232 напруга выше 3В (а как показала практика >0V) воспринимается как логический и асинхронный ноль, что ваще валит на лопатки понятие протокола уапп. вощем Хост (ПК) даже и не смог услышать что ему могли потенциально ответить. БУ!
« Последнее редактирование: 12/01/2019 04:23:10 от tridentxp »
« Ответ #55 : 12/01/2019 10:11:22 »
Валя стареешь.
Ранее таких длинных опусов не писал. ;-)
Это сообщение считают полезным: bakk
Оффлайн Rudy
« Ответ #56 : 21/01/2019 10:22:50 »
Для полной коллекции
Прошивка загрузчика Атол-90Ф по JTAG через LPT
Программа: H-JTAG Программатор:Wiggler или аналог
Подключение:
TDO - 1 ножка процессора
TDI - 2 ножка процессора
TMS - 3 ножка процессора
TRST - 4 ножка процессора(необязательно)
TCK -5 ножка процессора
GND - 5 XP2
3,3V - 1 XP2
При наличии коннектора к разъему ХР2:
TDO - 2 XP2
TMS - 3 XP2
TCK -4 XP2
GND - 5 XP2
3,3V - 1 XP2
