Автор Тема: АТОЛ 90. Без ЗУ не печатает  (Прочитано 2762 раз)
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Плата 1.9.
Без подключения ЗУ еле-еле протягивает ленту, с ним при печати ест строки; при снижении яркости работает лучше, но далеко от приемлемого.
Греются DA1 и DD5, как в выключенном так и включенном состоянии, что от ЗУ, что от АКБ.
Отключил принтер - безрезультатно.
Кто-нибудь сталкивался? Куда копать?
  • Похвалили: 2665 раз(а)
Re: АТОЛ 90. Без ЗУ не печатает
« Ответ #1 : 14/09/2018 18:35:38 »
skillyou72, принципиалку курить...
« Ответ #2 : 14/09/2018 18:45:02 »
тестовый чек могешь сделать ? какая там будет температура тпг ?
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #3 : 14/09/2018 18:50:07 »
заметил, что на AL.P190.41.000-01 указано "не монтировать" DD5, она ставится на AL.P190.41.000-02. Косяк в альбоме?
Модель с WiFi, так что DD5 должна быть...
Также при тесте связи пишет модуль WiFi отсутствует - погорел знать, касса уже не на гарантии сдуть ее может (по GSM связь)?
« Последнее редактирование: 14/09/2018 19:23:24 от skillyou72 »
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #4 : 14/09/2018 18:52:00 »
29
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #5 : 14/09/2018 19:41:45 »
Выпаял L5, перестала греться и DA1, но к улучшению печати не привело(
« Ответ #6 : 14/09/2018 19:50:19 »
обнул помогает ?
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #7 : 14/09/2018 20:11:00 »
обнул помогает ?
Нет, это я в первую очередь делал, даже прошиву откатывал, т.к. месяц назад (до замены ФН) все было в норме
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 137 раз(а)
« Ответ #8 : 15/09/2018 02:19:44 »
Аналогичная фигня до замены ФНа и прошивки у меня такая касса у клиента пахала норм. Поменяли фен и прошивку - начались грабли с принтером - в моем случае он то печатает , то нет. Без ЗУ печатает обычно хорошо, пока подсаживаться не начинает. С ЗУ - всегда какие то грабли при печати.  Но в моем случае еще огрехи вносит механика - есть мнение что немного износились ушки крепления вала и защелка в принтере. Но иногда выскакивает ошибка  "ошибка принтера" (номер уж запамятовал)
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #9 : 17/09/2018 13:50:32 »
skillyou72,  Посмотри тему " Атол-90Ф проблема с принтером", может поможет
