Автор Тема: Сканер Dattalogic QD2430 не могу найти прошивку.  (Прочитано 16426 раз)
Оффлайн sevrro
Добрый день.
У сканера следующая проблема - при сканировании кодов с алкоголя эпизодически происходит программное нажатие shift и считывание происходит неверное.  Вместо 2 считывает как " итд.
Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией и поможет ли прошивка?
На сайте datalogic  не могу найти файл с прошивкой на сканер.
А ресет не пробовали сделать и заново запрограммировать?
Это не прошивка. Нужно в настройках все в латиницу передавать, вне зависимости от регистра клавы
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Нехер стеснятся картинок - Выкладывайте!
Оффлайн павел96
Присоединяюсь к просьбе о прошивке. Необходима прошивка на данный сканер для маркировки табака. На данный момент дата матрикс читает, но очень паршиво. Кому не сложно, киньте в меня прошивкой.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Поищите тут
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Вот ссылка от честного знака по настройке сканеров
https://честныйзнак.рф/barcode/?category=3
Оффлайн павел96
Это инструкция для тех, у кого на сканере не включена возможность считывать инверсные коды. У меня такая возможность есть, просто читает очень долго ( не все коды, большие читает хорошо что а маленькие очень долго и далеко не с первого раза)
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Даталоджики QuickScan прошиваются при помощи утилиты Аладдин.  Можно взять с сайта после простой регистрации.  Сама прошивка будет в репозитории программы после обновления через интернет.   Проблема в том, что 2430 были двух поколений.  Если не ошибаюсь нынешние пошли в начале 2017г.      Если более старый , то нужно будет поискать в архивах.
Но вообще , если чтение инверсных включено, то сомневаюсь, что поможет прошивка.
Попробуйте стёклышко протереть.
Оффлайн virtyoz
Аналогичная проблема с табаком, установил Datalogic QD2430 штук 20, у всех проблема со считыванием некоторых марок сигарет, если есть прошивка помогающая улучшить сканирование, буду признателен.
Для информации - Mindeo MD 6600 HD считает марки лучше всех сканеров что я видел, те проблемные что QD2430 читает кое-как, Mindeo справляется значительно лучше.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 314 раз(а)
Всё так, там незаметная глазу манипуляция с индексами...
<device name="QuickScan-QD2430-E" releaseSW="610058000" date="08/03/2013" type="museo" subtype="2D" duplex="on" disableImageCapture="false" disableOnDecodeLabel="false" concatenateMatrixLabelUleByteMax="1280">
<device name="QuickScan-QD2430" releaseSW="610088305" date="Feb 24, 2017" type="museo" subtype="2D" duplex="on" disableImageCapture="true" disableOnDecodeLabel="true" concatenateMatrixLabelUleByteMax="1280">
Прошивается Datalogic Aladdin. Прошивки скачиваются в нем же (update resources). Если что вот отдельно, помочь это не сильно поможет, настраивать тоже особо нечего, включаем инвесный DM + можно повысить время распознавания.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 211 раз(а)
  • Нет аватара
Попробуйте вот такие настройки:
Настройка сканера для работы с маркировкой Табака (для прошивки 610088305):
1. Максимальное время декодирования двухмерного штрих-кода. По умолчанию = 350 мс, нужно установить = 1 сек. (стр.182 (192) Eng)
2D Maximum Decoding Time = 1 Second
2. Управление нормальными / инверсными символами. По умолчанию = Normal, нужно установить = Нормальные и инверсные (стр.182 (193) Eng)
Только после этого сканер начинает сканировать 2D штрих-код на Табаке !
Normal/Inverse Symbol Control =Both Normal and Inverse
3. Разрешение / запрет Data Matrix = разрешено (*по умолчанию) (стр.190 (200) Eng)
По умолчанию = Enable.
Нужно обязательно просканировать этот настроечный штрих-код !
Data Matrix = Enable
У нас на этапе тестирования сканеров 2D при таких настройках для прошивки 610088305 v.4.0.37.093453 Feb 24 2017
сканер Datalogic QuickScan QD2430 работал с табаком лучше. Для настройки использовали инструкцию на английском языке 820055914 Product Reference Guide EN.pdf
На уменьшенных кодах маркировки табака размером 5х5 мм мы его не тестировали, т.к. эти коды появились позже.
Еще Инструкции на русском языке лучше не использовать, там полно ошибок, вплоть до неверных штрих-кодов.
Еще на одном из форумов высказывалась идея включить в сканере настройку:
Mobile Phone Mode
This mode is useful for scanning bar codes displayed on a mobile phone. Other options for this feature can be configured using the Datalogic Aladdin application.
Чтение с экранов мобильных устройств (экран и пленка бликуют), не проверял.
По итогу у нас эта модель сканера пошла только на маркировку лекарств.
Это сообщение считают полезным: virtyoz
В Лентах такие стоят, полёт нормальный. Кнопки ломают.
Кнопки ломают.
да там кнопки вообще хилые, не очень удачная конструкция,
если считывается плохо - кассиры инстинктивно давят сильнее (типа лучше считает)
у нас еще во время егаис-эклз выламывали клавиши и расплющивали саму кнопку
Оффлайн virtyoz
Mobile Phone Mode
Попробовал сегодня оба метода -
1. Увеличил время декодирования до 1 сек. Считывал проблемно-читаемые пачки сигарет, разницы вообще не ощутил, что 350мс, что 1 сек.
2. Mobile Phone Mode выключил (по умолчанию включен был). Вроде стал немного получше читать, те же марки, но не исключаю что может мне просто повезло.
Оффлайн павел96
Спасибо всем за помощь в решении вопроса. Перепробовал все предложенные методы улучшения. К нужному результату они не привели. Со своей стороны связывался с разработчиками. Предложенные ими методы тоже не помогли. Решение проблемы пришло случайно, на ремонт пришел аналогичный сканер для замены кнопки курка. Было замечено, что свечение красных диодов у двух сканеров имеют разную яркость. Сканер который светил очень ярко считывал data-marix коды без проблем. В качестве эксперимента махнули местами блоки подсветки, эксперимент оказался удачным, сканер ожил и начал шустро считывать. Видео приложил. Вопрос: может кто знает, что за диоды стоят на этой плате (324702)? Менять узел в сборе не хочется.
[вложение удалено администратором]
Это сообщение считают полезным: Славик, KrasCEP
