Автор Тема: ЧПМ Меркурий MS  (Прочитано 6988 раз)
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
ЧПМ Меркурий MS
« : 09/03/2011 13:12:49 »
Добрый День, вот принесли мне в первый раз ЧПМ Меркурий MS. Человек говорит, работал с ним 2 года, на скорости 19200 и пароль 0000, они поменял принтер на АВЛГ 521.00.00-06 и тот теперь отказывается от соединения с компьютером, вернее комп его не видит. Но автотестирование проходит на ура. Джамперы в положении ВКЛ, провода все подключены. Нужен совет, может у кого такое бывало?
Оффлайн sergey
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #1 : 09/03/2011 13:19:40 »
Попробуй технологический сброс.
Скорость после этого 9600, пароль 0000.
 Но для начало, провода проверь.
сделал то, что сделал
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #2 : 09/03/2011 13:27:05 »
Если не ошибаюсь то Тех. сброс, через джамперы делается. Проводил и он на чеке напечатал мне что "Установка заводских настроек ЧПМ" Но странно, заголовок не убрался.
Надо бы распайку кабеля найти. Да прозвонить.
Оффлайн sergey
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #3 : 09/03/2011 13:42:33 »
Да, там 2 перемычки:
1) Тех. сброс
2) Установка заводских настроек
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #4 : 09/03/2011 13:51:03 »
Тех сброс сделал, шапка стала стандартной с адресом Инкотекса =) Но вот только проблемы это не решило((( Сейчас ищу схему кабеля, буду прозванивать.
Оффлайн sergey
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #5 : 09/03/2011 13:55:47 »
9pin   -    25pin
3       -      3
2       -      2
5       -      7
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #6 : 09/03/2011 13:59:02 »
9pin   -    25pin
3       -      3
2       -      2
5       -      7
Спасибо, сделал тест прогон
тест com 1 - ошибка или нет заглушки
тест com 2 - ошибка или нет заглушки
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #7 : 09/03/2011 14:08:17 »
Провод рабочий. А в Инкотексе телефон не берут.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #8 : 09/03/2011 14:09:55 »
Чем "комп его не видит"? Какими версиями ВинЭксперта пробовали коннектиться? Последнюю пробовали?
Есть только  миг
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #9 : 09/03/2011 14:15:58 »
ВинЭксперт 3.3 использую.
Оффлайн Юр
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #10 : 09/03/2011 14:25:21 »
Попробуй этой.
(Прикреплено).
Не забудь выставить скорость 9600 и выбрать соответствующий порт.
Есть только  миг
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #11 : 09/03/2011 14:29:48 »
к сожалению не работает с ними. Грешу на сгорание платы RS-232. По мне она плохо пахнет. Проверить бы ее, есть варианты?)
Оффлайн Юр
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #12 : 09/03/2011 14:31:42 »
Че пишет-то? ККМ не отвечает или че? Порт и скорость выставлены правильно?
А коммуникацию легко проверить осциллографом.
Есть только  миг
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #13 : 09/03/2011 14:32:12 »
МАХ-а на ней замени, там гореть больше нечему.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #14 : 09/03/2011 14:36:17 »
Че пишет-то? ККМ не найдена или че? Порт и скорость выставлены правильно?
Порт COM 1 Скорости все перепробовал пароль 0000 (делал технический сброс) :-\
У меня не зап,частей таких нету, не оборудования на котором перепаять можно...  :(
Оффлайн Юр
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #15 : 09/03/2011 14:38:27 »
А Вы ЦТО? Хотя бы паяльником работать умеете? Какое особое оборудование нужно, чтобы отпаять эту микросхему? Осциллограф есть? Им пробуйте проверять, чего ждать?
Есть только  миг
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #16 : 09/03/2011 14:47:13 »
Паяльником умею работать) осциллографа нету.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
Re: ЧПМ Меркурий MS
« Ответ #17 : 09/03/2011 22:36:09 »
А как это  ??? ЦТО и без осцила?
Берём иголку от шприца (или лезвие) подымаем по одной ноге (16 всего)...
MAX232 (максимку) добыть очень легко (шнурок от сотика например, или ЭКЛЗ первых выпусков)
White Улыбнуло однако! Стучите в асю - помогу  ;)
