Автор Тема: FiscalMaster.exe ! автоном !  (Прочитано 4661 раз)
« : 12/09/2018 18:29:21 »
FiscalMaster , вроде пральная утилита , но  почему ЖЕ залочена фича Ctrl-C  -  Ctrl-V ?
Зачем  , сначала нужно заполнять поля связанные с ОФД ( ибо без них никак ) , а уже после выбирать - автономный режим , и при этом в отчетах регистрации всё равно фигурирует "ИМЯ ОФД : и значение " "Сайт ОФД  : и его значение " и " ИНН ОФД 000000000000 " , причём в ИНН 12 цифр , как у ИП .
Сделайте по человечески , ну честно достаёт , особенно когда замены делаются "в полях" , на коленке , с помощью ноубука .
Re: FiscalMaster.exe ! автоном !
« Ответ #1 : 12/09/2018 18:40:57 »
пользуюсь Shift-Insert   - Ctrl-Insert. На клаве удобно - на некоторых ноутбуках жопа.
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #2 : 12/09/2018 19:14:26 »
А я просто ПКМ - Копировать/вставить использую.
Это сообщение считают полезным: GS
Оффлайн easy2105
« Ответ #3 : 12/09/2018 19:16:50 »
Да, приходится мышкой вставлять.
« Ответ #4 : 13/09/2018 00:55:01 »
У  ноутов тач и трекпоинт .
И вообще, я бывший линуксоид , и считаю ,что мышь - это зло. Все , что нужно , должно работать по TABу ,пробелу , и стандартным сочетаниям по CTRL C-V-X-Z...  И окна ,должны масштабироваться .  А то в1024*600 не лезет , в 1900*1280 -мелко , а в 1366*800 - норма .
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #5 : 13/09/2018 02:11:32 »
Бывших не бывает  ;)
« Ответ #6 : 13/09/2018 07:57:21 »
В некоторых утилитах и мышка не работает, прям как приглашение: " Ну ошибитесь"
« Ответ #7 : 13/09/2018 20:27:51 »
vladf22,  Вот, точняк.
Седня мало того что  13е, так ещё и  самочувствие так себе, отвлекся при замене ФН и перешивке на 1,05 на онлайне, так , ажно  4ре перерегистрации пришлось сделать . Так прога зараза,  не кажет ИНН ОФД, и при запросе данных с ФН - тоже нету. САБ прога кажет прально ,но датой - сутки назад. FnRun - кажет прально .
