Автор Тема: признак агента  (Прочитано 2885 раз)
Оффлайн Alexoid73
признак агента
« : 10/09/2018 22:13:09 »
Имеем элвес МФ с прошой 1525, ФФД 1.05, Клиенту( юрик) надо сделать признак агента. Кроме этого у него есть  обычные услуги. Кто регил и как вообще дальше ..пробитие чека? И где это заносится? В таблицах ничего не нашёл.
  • Похвалили: 669 раз(а)
Re: признак агента
« Ответ #1 : 10/09/2018 23:22:14 »
Значение 11 в теге 1212 (но я сам не тестил, настроил и отдал).
Re: признак агента
« Ответ #2 : 11/09/2018 01:07:03 »
А нужно ли, если есть еще и услуги? Надо внимательно посмотреть, скорее всего эта птичка ставится, если исключительно агент. Как и услуги.
Re: признак агента
« Ответ #3 : 11/09/2018 01:08:53 »
ИП на упрощёнке, НДС нет, но есть чужой агентский товар с НДС (который требуется выделять). Бухгалтер решила, что так правильно. Для этого товара и прописал тег 1212.
Re: признак агента
« Ответ #4 : 11/09/2018 01:30:46 »
агентский товар
Опять у меня сомнения - подпадает ли продажа агентского товара под «платежного агента»?
Хотя, с другой стороны, приём средств в пользу ЖКХ тоже за услуги и товар (газ, например)...
Если «платёжный агент», то там кучу всего надо в чеке печатать, уже не помню, всё ли из 103ФЗ отражено в 54ФЗ...
а «агентский товар» не проще ли как комиссионную торговлю проводить?
А с НДС надо вообще отдельно разбираться... тут же вылезает возмещение, как его посчитают в этом случае... и счета-фактуры надо покупателю давать, кто их даст?
