Автор Тема: Эвотор и переход на 1.05  (Прочитано 5930 раз)
Оффлайн JoKeR_125RUS
« : 03/09/2018 10:50:41 »
Добрый день!
Принесли Эвотор активирован под 1.0,симптомы:при попытке пробития чека зависает минут на 10,потом выходит чек и касса продолжает нормально работать.Хочу полностью обновить аппарат.В связи с этим вопрос:реально ли обновить на 1.05 и сделать перерегистрацию без замены ФН?Судя по мануалам переход с ФФД 1.0 на ФФД 1.05 возможен только с заменой ФН.Версия самого планшета в данный момент 3.6.0
Re: Эвотор и переход на 1.05
« Ответ #1 : 03/09/2018 11:57:28 »
Обновлю.
Перепрошил на версию 4462 и сделал перерегистрацию без замены ФН (При выборе причины "изменение настроек" дает ошибку,требуется выбирать "смена реквизитов").Все работает,чеки передаются.
Но не решилась проблема-при загрузке первый чек долго "выходит":в районе 3-5 минут висит надпись "идет печать чека",только потом выходит чек.Все последующие чеки печатаются быстро.
Не у кого такой проблемы не было?
  • Похвалили: 618 раз(а)
« Ответ #2 : 03/09/2018 12:24:41 »
А 4545 чего не залили? обычно обновляют до 4460 и потом уже до 4545
« Ответ #3 : 03/09/2018 12:35:56 »
JoKeR_125RUS, Тех. обнуление делали? Чтоб определить почему чек долго не печатает так же не мешало бы подкинуть другой модуль принтера.
« Ответ #4 : 03/09/2018 13:29:53 »
Беда в том,что партнерки нет,на просторах интернета накопал только 4462)У нас их всего штук 5 на обслуге,а этот клиент вообще не стоит на обслуживании.
« Ответ #5 : 03/09/2018 13:33:09 »
Завтра буду его делать,я так понимаю что после сброса потребуется снова привязывать эвотор?
« Ответ #6 : 03/09/2018 13:42:20 »
JoKeR_125RUS,  На 1.05 шили 3 файла? CON 4462 или 4545 думаю не повлияет на задумчивости кассы. Тех. обнул попробовать. Касса и до перепрошивки долго думала. А в ФН какой сейчас номер ФД? Бывает когда в ФН много документов - подвисает.
« Ответ #7 : 03/09/2018 13:47:10 »
JoKeR_125RUS,  Тех. обнул сделать кассовой части, При этом касса от аккаунта не отвяжется. После обнуления надо будет данные ОФД опять ввести и может СНО, касса сама будет запрашивать что ей надо.
Оффлайн sneider
« Ответ #8 : 03/09/2018 18:27:57 »
Была похожая неисправность,долго думал при поиске товаров и пробитии чеков вылечилось сбросом планшета через рекавери,потом пришлось заново привязовать к телефону.
« Последнее редактирование: 03/09/2018 21:47:35 от sneider »
Оффлайн astra-s
« Ответ #9 : 12/09/2018 16:06:03 »
Коллеги, я так понимаю,что перерегистрировать на 1,05 можно и без замены ФН ?Обновив прошивку. 4462 или 4545. А вышли еще версии ?
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #10 : 12/09/2018 18:15:47 »
Правильно понимаешь.
« Ответ #11 : 12/09/2018 18:17:23 »
Ещё ПО Эвотора можно обновить до 3.6 Там появилась возможность место расчета и адрес эл.почты указать при регистрации. Говорят 3.7 уже есть где-то.
« Ответ #14 : 12/09/2018 18:35:04 »
Обычно брал отсюда:
Были там, а5 убрали
