Автор Тема: Атол-30Ф порты есть -связи нет  (Прочитано 4315 раз)
Принесли подарочеГ
По USB как и положено определяется как 2 СОМ
В настройках выбран канал обмена USB
Связи нет
Поменял прошивку на ту же самую (3689) дабы вызвать сброс мозгов -картина та же
Сижу курю...
Re: Атол-30Ф порты есть -связи нет
« Ответ #1 : 30/08/2018 20:05:58 »
Разъём?
Пропаять, перепаять?
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 30/08/2018 20:11:15 »
Принесли подарочеГ
Связи нет
Сижу курю...
у меня был прикол такой с протоколами работы Атол, порт был кассы нет, протокол переключил на 2.0 вроде и появилась.
« Ответ #3 : 30/08/2018 20:13:32 »
vladf22, Проша то по USB заливается нормально.
« Ответ #4 : 30/08/2018 20:15:18 »
С протоколом2.0 можно было определить как К\ПТК\ЕНВД, хотя у 30-ого вроде не было аналогов.
« Ответ #5 : 30/08/2018 20:18:06 »
Всё, разобрался 3689 виновата -это её прикол.
С чего всё началось -клиент похоже сам пытался поменять ФН.
Закрыл архив, чек отправился -это я по ФН посмотрел.
И на этом касса связь и потеряла.
Вытаскиваю ФН с закрытым архивом связь появляется.
Прошивка супер!!!
  • Похвалили: 1308 раз(а)
« Ответ #6 : 30/08/2018 20:18:32 »
Поменять прошу на свежей или драйвер постарей.
Как-то перебирал разные усб-дрова с удалением старых устройств с драйверами, пока не нашёлся подходящий. По какой-то причине все, что обычно использую, не хотели работать.
« Ответ #7 : 30/08/2018 20:19:29 »
О как.
« Ответ #8 : 30/08/2018 20:20:54 »
Прошивка супер!!!
О, это позавчерашний случай с 90ф. Тоже была 3ххх прошивка, после закрытия не мог слить базу товаров редактором таблиц пока новый ФН не воткнул.
При этом 10-й драйвер его видел по атол-usb (не com)
« Последнее редактирование: 30/08/2018 21:16:15 от PuRGen »
« Ответ #9 : 30/08/2018 20:23:51 »
Есть такое, первый признак это не вылазит "ККМ готова к работе"
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #10 : 27/08/2019 16:18:46 »
Порты определяются и висят без сбоев.
Но все время пропадает связь (-14 Порт занят) ни с того ни с сего, через несколько секунд появляется вновь, и так по кругу, произошло после смерти ТПГ.
Оффлайн teambl
« Ответ #11 : 27/08/2019 18:15:05 »
Попробуйте поменять номера портов через диспетчер устройств
Если порт занят, но в диспетчере устройств присутствует, вероятно его кто-то пытается занять.
Ну и удаление и новая установка драйверов хуже не сделает
была похожая ситуация пару месяцев назад, только порт был занят все время. Смена номеров помогла
