Автор Тема: wab 04rk немогу активизировать ЭКЛЗ  (Прочитано 3620 раз)
Оффлайн slavaomsoft
Проблема следующая:на аппарате ошибка 043,проверил ЭКЛЗ ей хана, поставил новую выходит надпись "активизация невозможна ЭКЛЗ №********** архив незакрыт" пробовал обнуление НЕПОМОГЛО.
Народ что посоветуете.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Re: wab 04rk немогу активизировать ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 02/03/2011 23:10:52 »
Сбить дату время в ОЗУ, вычитать последние действия в ЭКЛЗ, закрыть(чек) смену (старой датой, временем +1 минута), открыть смену, нулевой чек, закрыть смену, закрыть архив... дальше штатно...
ЗЫ: 13 месяцев, как всегда мало! Подумать о замене клизмы :)
ЗЗЫ: Помимо ТО рубите за гемор, предоставленный владельцем!
Оффлайн slavaomsoft
« Ответ #2 : 02/03/2011 23:25:39 »
ЭКЛЗ отработала 6 месяцев менять по гарантии,в том то и дело надо закрыть архив а она ноль и новую пока неактивизировать.
Онлайн Master X
« Ответ #3 : 02/03/2011 23:41:33 »
Вот так и писать надо было в начале!!! - КЛИЗМО ПОЛОМАЛОСЯ!!!
Пусть полежит, часов несколько без ККМ - может и одумается!(Были случаи) Но Вряд-ли!
Что дают тэсты проги от безанта??? ПАЛАМАЛАСЯ Я???
ЗАКРЫТЬ СМЕНУ НАДО - тех процом! Обнулить ОЗУ и новую ЭКЛЗу в плавание :)
Читаем доку по замене ЭКЛЗ, звоним ГП - и узнаём ход дальнейших боевых действий!
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #4 : 03/03/2011 02:25:36 »
wab 04rk это тот же ШТРИХ-МИНИ-К, а в штрихе есть аварийное закрытие архива со штатной прошивой, помоему нужно нажать микрокнопку на плате, вкл ККМ, войти в техрежим и что-то нажать (описано в инструкции к техпроцу, просто нет описания под рукой, могу посмотреть завтра).
НАШЕЛ ->
« Последнее редактирование: 03/03/2011 02:40:32 от Alex77 »
Оффлайн dvdt
« Ответ #5 : 03/03/2011 13:27:11 »
 "Если  при  активизации  новой  ЭКЛЗ  распечатается  сообщение "Архив  предыдущей
ЭКЛЗ  не  закрыт",  следует  перейти  в  технологический  режим,  нажать  микрокнопку  и
секционную  клавишу  [1].  ККМ  распечатает  сообщение "Успешное  завершение"  и можно
переходить  к  процедуре  активизации  ЭКЛЗ.  Нажатие  микрокнопки  одновременно  с
секционной  клавишей  [1]  как  раз  и  приводит  к  сбросу  флага  признака  того,  что
предыдущий архив ЭКЛЗ не был закрыт.
  Примечание. При некоторых описанных выше ситуациях, когда ККМ блокируется,  «нормальным» способом
невозможно  попасть  в  технологический  режим.  Однако,  всегда  можно  автоматически  попасть  в
технологический режим, отключив ККМ от сети, нажав микрокнопку на системной плате, и вновь включив ККМ
при нажатой кнопке."
Оффлайн slavaomsoft
« Ответ #6 : 03/03/2011 17:18:01 »
огромное спасибо все сработало.
